Hik-connect - как войти через web интерфейс?
kawun
Сообщение kawun » 02 май 2025, 13:12
Здравствуйте!
Есть регистратор hikvision DS-7616NXI-K2
Когда-то он был подключен к hik-connect. Сейчас вхожу в hik-connecft через andoid смартфон - все работает.
Появилась потребность зайти в Hik-connect через web интерфейс с компьютера.
Захожу на сайт https://www.hik-connect.com/
Ввожу логин пароль - не подходит. Сбросить пароль не дает, мол нет такой учетной записи.
При этом учетная запись существует. Регион Russia. Это указано в мобильном приложении.
Как зайти в веб интерфейс Hik-connect с компьютера?
Я так понимаю заковырка в том, что hikvision ушли из России и теперь есть трудности с подключением. Не могу допереть какие костыли применять чтобы авторизоваться.
Re: Hik-connect - как войти через web интерфейс?
Сообщение Norco-77 » 02 май 2025, 16:32
kawun писал(а):
02 май 2025, 13:12
У меня зашло, только почему то список пустой :unknown:
Да и вообще, зачем вам через веб-входить, если есть IVMS-4500 :!:
Сообщение GenaSPB » 03 май 2025, 15:42
kawun писал(а):
02 май 2025, 13:12
Нужен именно Web? Или приложение на компе? Рекомендую все же через приложение, оно там-же скачивается.
master_a26
Сообщение master_a26 » 05 май 2025, 14:03
Norco-77 писал(а):
02 май 2025, 16:32
... если есть IVMS-4500
Может, IVMS-4200? Для компа
Недавно сталкивался
Перебрал кучу версий, во всех по разному
Эта хрень не может подключиться, потому что нельзя выбрать регион
Либо просто пустое окно там, где должен быть выбор региона из списка
Либо, в других версиях, все необходимые настройки на месте, но к облаку не подключается, говорит, что логин-пароль неправильный
Хотя напрямую, на облако захожу, все устройства (несколько своих NVR) вижу
Плевался и матерился долго
Проблему удаленного доступа так пока и не решил
Если что:
Зеркало FTP Hikvision (Последняя версия FTP Hikvision)
https://disk.yandex.ru/d/Jsb4G4LaVqx7NQ
Ссылка отсюда:
https://www.hikvision.msk.ru/forum/36-5023-1
Сообщение S@rge » 05 май 2025, 15:36
kawun писал(а):
02 май 2025, 13:12
Не подходит, потому что вы не на российский сайт хикконекта пытаетесь войти. Вам нужен https://www.hik-connectru.com/
Norco-77 писал(а):
02 май 2025, 16:32
У меня все показывает, ничего не поменялось. Предположу что вы вошли в старую учетку другого региона, которую заводили до переезда серверов хика в РФ 2018 году.
master_a26 писал(а):
05 май 2025, 14:03
Если что:
Ссылка отсюда:
Вот за это огромное спасибо - год назад протупил и не скачал вовремя! :good:
kawun
Сообщение kawun » 07 май 2025, 11:37
S@rge писал(а):
05 май 2025, 15:36
Спасибо! Успешно авторизовался. Регистратор увидел, но как такого веб-интерфейса там нет.
Решил настроить ivms-4200 для просмотра онлайн и записей вне локальной сети.
Скачал ivms-4200, успешно авторизовался hik-connect.
Вижу регистратор и камеры, пытаюсь воспроизвести видео - получаю ошибку "Видео зашифровано, для просмотра видео введите ключ потока".
Пожалуйста подскажите, где мне взять этот ключ потока? Что это такое?
Регистратор DS-7616NXI-K2
ps: В локальной сети вместе с регистрптором ivms-4200 отлично работает. И онлайн и просмотр записи.
Нужна возможность просмотра онлайн и видеорхавиа с ПК вне локальной сети предприятия с регистратором.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 май 2025, 12:03
kawun писал(а):
07 май 2025, 11:37
Возможно, на наклейке, на самой камере, если не менялся при установке.
kawun
Сообщение kawun » 07 май 2025, 16:34
777SkiF777 писал(а):
07 май 2025, 12:03
Даже если я к регистратору подключаюсь?
Я подключаюсь к самому регистратору (только регистратор добавлен в hik-connect), оттуда уже смотрю камеры.
Сообщение Рустам » 07 май 2025, 16:45
kawun писал(а):
07 май 2025, 11:37
Попробуй abc12345 - это ключ по умолчанию в инструкции на этот рег.
Сообщение S@rge » 07 май 2025, 16:48
kawun писал(а):
07 май 2025, 11:37
Там его и не обещали. :smile: Вебку через облако в браузере можно увидеть через Hik Partner.
Можно отключить шифрование видеопотока в настройках регистратора либо в мобильном приложении Hik-Connect в настройках устройства (убрать галочку "Шифрование изображ.").
kawun
Сообщение kawun » 07 май 2025, 17:37
S@rge писал(а):
07 май 2025, 16:48
Спасибо! Отключил шифрование через приложение - заработало сразу же.
ps: Почему-то если ошибиться с вводом пароля от потока в ivms-4200 - то повторно вызвать это окно не получалось.
