Дублирование видеопотока
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 21 май 2025, 08:58
Здравствуйте, есть видеокамера, которая по wi-fi соединяется с роутером, как можно сделать, чтоб этот видеопоток дублировался в две подсети(192.168 и т.д и вторая 10.и т.д.). Может ли роутер продублировать сигнал на два потока или это надо, чтоб поток приходил на видеосервер(ivideon или ещё какой-нибудь), а потом его дублировать в другую сеть.
Iskra
Re: Дублирование видеопотока
Сообщение Iskra » 21 май 2025, 09:48
Через роутер поток не будет раздваяица а будет браться два потока от камеры. Сама камера не справится с нагрузкой, будут "пропадать" кадры.
Лучше завести камеру на видеорегистратор или сервер и брать несколько потоков с него.
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 21 май 2025, 10:19
Спасибо, т.е. поток приходит на сервер, а клиенты для просмотра уже подключаются к серверу. м-да, если упрощённо, то предположим в сервере три кабеля, входящий поток и исходящий в одной подсети и третий провод исходящий другой подсети и что там в настройках надо прописать
Сообщение GenaSPB » 21 май 2025, 21:37
tmpnikl писал(а): ↑
21 май 2025, 08:58
10. и т.д. где находится? Точнее опишите что хотите получить на выходе.
Iskra писал(а): ↑
21 май 2025, 09:48
Уже полно камер которые могут вполне отдавать по два потока. Тем более ТС не уточнял это должно постоянно вещать или только по запросу. Самое слабое звено здесь, это wifi.
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 22 май 2025, 06:39
>..10. и т.д. где находится?
на другом роутере 10.254.253.2
В общем я понял, тут вопрос не по видеокамере, а к самому роутеру, который принимает сигнал по wi-fi от видеокамеры. И как то этот роутер надо маршрутизировать в две подсети.
Iskra
Сообщение Iskra » 22 май 2025, 09:26
GenaSPB писал(а): ↑
21 май 2025, 21:37
Тоже верно. два потока это х2 нагрузка на wifi.
Сообщение GenaSPB » 23 май 2025, 00:56
tmpnikl писал(а): ↑
22 май 2025, 06:39
Эти два роутера как связаны? Один за другим, или между ними интернет? Если интернет, то либо пооброс портов, но это не очень комильфо, либо впн между ними. Если один за другим, то лучше избавиться от этого. Если так все же надо, то маршрутизацию настроить.
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 23 май 2025, 06:31
Спасибо
