Ну так это принципиальное различие.
А IMX335 тоже на ту трассу смотрит? Как бы движение в кадре - основной источник увеличения трафика при VBRroxy2008 писал(а): ↑28 май 2025, 13:06поставил камеру А4, удивился сколько весит архив, при h.265 vbr 25 кадров i frame 2, 4mp растянутых в наилучшем качестве час записи весит 2.8гб! при том что муть, мазня, единственное камера захватывает оживленную трассу, в настройках камеры сжатия дополнительного почему то нет, как в других камерах xmeye. Для сравнения камера с imx335 5мп которые в разы четче занимает 1.5гб час в отличном качестве
Ну доп. интеллект сжатия как раз для активного движения важен
Про "муть и мазня" - естественно, A4 - это 2МП, а IMX335 - 5 МП
Добрый день, подскажите кто в теме, что сейчас нового из чипов и - или, какую плату взять для NVR ?
Камеры сейчас стоят разных производителей, Axis 800х600 - 3 штуки, Axis 1080 - 1 штука, Hikvision 2Mp - 3 штуки, китайский ноунейм 1080 - 1 штука. Соответственно разрешение камер от 800х600 до 8MP - (Таких камер лежит в коробке 4 штуки)
Всего камер установлено 8, в планах поставить еще 4-8 штук, 4 из которых Hikvision 8Mp.
До недавнего момента стояла плата на чипе HI3536C, Писала 8 камер на 2tb hdd, но она стала выпадать в автоапдейт (хоть он и отключен) и зависать в процессе.
Так же на ней не работала запись по движению.
Отсюда вопрос:
1) Что нового на рынке, в плане процессоров или решений?
2) Что взять один NVR на много каналов или несколько но попроще. (Склоняюсь к одному)
3) Не проще ли собрать машину на ксеоне и запилить туда софт для видеозаписи? Есть ли готовые рабочие сборки систем, с предустановленным софтом? На сколько геморойно развертывание? П.С. платный софт не предлагать, ибо для деревни оно.
4) Если есть конкретные платы-решения, накидайте полную панамку... (хотелось бы ссылок)
По бюджету до 30к можно рассмотреть варианты. что-бы 16 камер , да +- 8Mp
Спасибо.
Отсюда вопрос:
Спасибо.
Спасибо глянул.Norco-77 писал(а): ↑30 май 2025, 21:53https://ds-hikvision.ru/product/iflow-f-nr-232x-2/ - с запасом.
https://www.ozon.ru/product/ip-videoreg ... V22hkB29M4
В описании не нашел, с какой частотой обновления кадров на канал он может писать =(
А то обычно описания всех подобных устройств сводятся к тому , что "я могу 12Мр писать на 16 каналов по 4 кадра в секунду... ну или на один канал 24 кадра. А если вам надо много и хорошо, то проходите мимо."
Такое себе ...
Известные симптомы, прошить нормальной прошивкой закрывающей уязвимость, сменить порты и пользоваться дальше
что скажете про такую на замену imx307
пишут imx415 до 8мп, мне и 4 хватит
правда VOLDRELI в рф ее не шлет, стоит его уговаривать?
смотреть с адресом казахстан например
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wB6L36e
Там линза не 1.0, будет в черно -белый режим рано переходить, вообще в таком корпусе не видел 1.0, наверное не влазиетБирсом Бирманат писал(а): ↑31 май 2025, 23:29что скажете про такую на замену imx307
при 8мп только 15 кадров, маловатоroxy2008 писал(а): ↑01 июн 2025, 13:23Там линза не 1.0, будет в черно -белый режим рано переходить, вообще в таком корпусе не видел 1.0, наверное не влазиетБирсом Бирманат писал(а): ↑31 май 2025, 23:29что скажете про такую на замену imx307
тоже на трассу, но при уменьшении битрейта 335 матрица с обычной линзой не 1.0 движущиеся машины прям квадратит, подрассыпается больше даже при ярком солнце чем в сумерках, а А4 просто мути больше при уменьшении потокаполтинник писал(а): ↑30 май 2025, 00:17А IMX335 тоже на ту трассу смотрит? Как бы движение в кадре - основной источник увеличения трафика при VBRroxy2008 писал(а): ↑28 май 2025, 13:06поставил камеру А4, удивился сколько весит архив, при h.265 vbr 25 кадров i frame 2, 4mp растянутых в наилучшем качестве час записи весит 2.8гб! при том что муть, мазня, единственное камера захватывает оживленную трассу, в настройках камеры сжатия дополнительного почему то нет, как в других камерах xmeye. Для сравнения камера с imx335 5мп которые в разы четче занимает 1.5гб час в отличном качестве
подскажите, а камеры anjvision 4mp ssc377+os03a10 не мылят как а4? сколько там матрица реально?
