"Не смотрите наверх". А если нужно именно так?
dmkbox
Сообщение dmkbox » 24 июн 2025, 22:30
Вероятно, я всегда имею совершенно непопулярные пожелания в разных аспектах жизнедеятельности. Но что поделать.
Итак задача: Есть 9 этажный дом. В нем живут примерно 3 нормальных семьи, остальные - умственно отсталые дебилы-вырожденцы.
Ну с ментальными проблемами можно мириться, они закрыты в квартирах вместе со своими носителями.
Но эти особи имеют особенность ГАДИТЬ. Если выброшенные пакеты с мусором - чисто эстетические имперфекшны, то вот горящие бычки - это проблема.
Вопрос - какие камеры можно направлять вверх, закрепив на стене у балкона? Желательно с WIFI. Все что я вижу на рынке - явно не рассчитаны на вертикальную установку, кмк.
Само собой нужна защита от воды, желательно от солнца.
Цель - зафиксировать места сброса и еще лучше - конкретные физиономии. Дело в том, что некоторые балконы не имеют остекления, а летом я и сам открываю.
Re: "Не смотрите наверх". А если нужно именно так?
Сообщение Norco-77 » 24 июн 2025, 22:52
Вешать РЯДОМ с домом на столб и направлять вверх, без всяких вайфаев :rtfm:
dmkbox
Сообщение dmkbox » 24 июн 2025, 23:01
Ну это невозможно, центр Москвы, напротив никак.
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2025, 23:19
Смотри на камеры типа форм фактора ai ball или иначе шар в стакане. Они наиболее будут защищены.
Есть юридический аспект, снимать личную жизнь нельзя, хоть вроде как в окна не заглянешь
dmkbox
Сообщение dmkbox » 24 июн 2025, 23:41
GenaSPB писал(а):
24 июн 2025, 23:19
Конечно не заглянешь, только стена дома с высунувшимися из нее получеловеками. Спасибо, а в щели вода не затечет? Это лето как-то больше водяное, чем сухое. Может поэтому пока не загорелось.
dmkbox
Сообщение dmkbox » 25 июн 2025, 16:10
А купольные типа HiWatch DS-I202(E) при такой установке не лучше защищены?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 26 июн 2025, 09:08
dmkbox писал(а):
24 июн 2025, 23:41
Уличные камеры достаточно не плохо защищены от внешних воздействий. Вас должно другое волновать, как мне кажется... На сколько быстро объектив засрётся при условии что камера будет направлена "вверх"?!
Сообщение Роман 55 » 26 июн 2025, 16:22
777SkiF777 писал(а):
26 июн 2025, 09:08
Извиняюсь за поправку
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 26 июн 2025, 21:04
Камеру-то абсолютно любую можно поставить, ставишь просто вверх ногами и направляй в космос.
Предлагали нам однажды сделать такое, но просто взглянув на ситуацию по месту, мы решили не пытаться.
Никто не высовывается из окна, чтобы выкинуть окурок - бросают изнутри. А с нижнего этажа рассмотреть, откуда вылетел остаток Мальборо - невозможно в принципе. Невозможно даже понять, откуда точно вылетают облачка дыма - далеко, - видно, что кто-то наверху курит, но на каком этаже именно - не разберешь. Светлое небо ещё здорово всё засвечивает, козырьки всякие самодельные у соседей, в нашем случае даже веревки бельевые были.
Не стал бы я на такое деньги тратить, не будет удачи.
Даже со стороны, как предлагают, со столба - и то сильно сомнительно, все этажи одной камерой не охватишь, да и вообще безнадежно это всё с одной камерой.
Сообщение Роман 55 » 26 июн 2025, 21:14
Хаванагил писал(а):
26 июн 2025, 21:04
Есть любитили покурить высунувшись из окна, если повезёт можно и увидеть.
dmkbox
Сообщение dmkbox » 27 июн 2025, 01:11
Камеру мне не лень протирать раз в неделю. А насчет "не увидеть" - нюанс в том что 4 этаж у меня. Так что до 9 все вполне неплохо просматривается. Но да, есть некоторые сомнения, вероятно надо брать камеру с высоким разрешением.
Сегодня к слову, в открытое окно залетел очередной тлеющий подарочек.
Сообщение Роман 55 » 27 июн 2025, 08:29
dmkbox писал(а):
27 июн 2025, 01:11
Вот пример, направил камеру вниз, в вашем случае будет вверх. 9 этаж, камера 4мп., объектив 4мм.,будет трудно определить с какого именно этаже вылетел бычёк мальборо или примы. Точно можно увидеть 2 соседних этажа.
