Pirog
Сообщение Pirog » 28 янв 2025, 14:43
Gsp писал(а):
20 окт 2022, 02:02
Приветствую всех! Купил себе камеру WiFi автономку PTZ т версию устройства G2-EA_GK7202V300_S38. Прошивка V1.01.LITEOS.000729M5.00000.030007.00000. "LITEOS" в названии установленной, как я понял, означает обрезанную (?) микропрограмму. Функционал на самом деле очень скуден. Помогите пожалуйста определить подходящую прошивку для неё, НЕ лайтос.
Здравствуйте! Точно такая-же камера, та же прошивка - перестала просыпаться от приложения - они ее видят только если камера сама просыпается от своего датчика, если перед ней что-то происходит. Иначе никак. Приложения видят что она в сети, роутер видит ее мак адрес, но "достучаться" до нее не возможно пока она сама не проснется.
Удалось ли вам найти какие-то другие прошивки для нее?
udimsan
Сообщение udimsan » 23 мар 2025, 12:01
2Dem писал(а):
11 янв 2025, 09:58
7u7 писал(а):
10 янв 2025, 18:59
надеяться только на то, что у кого-то будет такая же модель и этот кто-то сделает дамп и поделится? Опять-таки, сужу по работе с мат. платами компов - скачал с сайта, записал программатором, запаял микруху обратно и всё работает. Просто и понятно.
Тут не сложнее. Если из дампа можно получить прошивку, значит и из прошивки можно создать почти полный дамп. Однако нужно сначала железку поднять.
Добрый день! А есть какой-нибудь мануал о превращении прошивки в дамп?
Hordor
Сообщение Hordor » 28 мар 2025, 17:40
Есть у кого прошивка для регистратора 00000171 с защитой от обновления?
Сообщение kROOT » 10 апр 2025, 08:40
Hordor писал(а):
28 мар 2025, 17:40
Все прошивки с патчами на канале https://t.me/xmunofficial
Krevedko
Сообщение Krevedko » 05 авг 2025, 14:30
Всем привет
Есть 10 канальный рег nbd88x10s-kl-v3, версия прошивки V4.03.R11.C6380251.12201.040000.0000000, дата сборки 2024-06-17 09:31:57
И есть интересная проблема: после софт ребута, рег зависает на сплешскрине загрузки. Если дёрнуть питание то рег спокойно загружается и работает. В чём может быть дело?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 05 авг 2025, 14:43
Krevedko писал(а):
05 авг 2025, 14:30
С другим блоком питания не пробовали перезагружать?
Krevedko
Сообщение Krevedko » 05 авг 2025, 14:51
777SkiF777 писал(а):
05 авг 2025, 14:43
Krevedko писал(а):
05 авг 2025, 14:30
Пробовал. Изначально он питался от БП на 10 ампер.
Потом подключал другой на 2 А.
Тут замечание что с hdd , что без hdd одинаковый результат софт ребута.
Krevedko
Сообщение Krevedko » 05 авг 2025, 16:32
Еще грешил что проблема с диском, ранее там была FS1.02, отформатировал на FS1.03.
Может быть перепрошивка поможет? И самое главное , какой версией шить?
Сообщение Рустам » 07 авг 2025, 09:15
Krevedko писал(а):
05 авг 2025, 16:32
Перепрошивать в любом случае, с течением времени прошивки и в регах и в камерах осыпаются и начинают глючить. При этом не принципиально на какую прошивку, даже ровно на ту же самую обычно от глюков помогает.
Krevedko
Сообщение Krevedko » 12 авг 2025, 15:43
Рустам писал(а):
07 авг 2025, 09:15
Krevedko писал(а):
05 авг 2025, 16:32
Это не помогло.
Сообщение Рустам » 13 авг 2025, 14:21
Попробовать от рега отключить абсолютно всё, кроме монитора, мыши и блока питания. Сеть отключить.
Если всё равно останется проблема, то наверно у программистов были руки кривые. Может, новейшая прошивка поможет, а может не поможет.
booroondook
Сообщение booroondook » 05 фев 2026, 20:44
Коллеги, так всё-таки можно получить прошивку в формате "update.img" из дампа, считанного программатором из микросхемы, или нельзя?
Кто-то когда-то в этой ветке говорил, что можно, но при этом даже не намекнул, каким именно способом.
Утилита Dump Builder, судя по всему, для этого не годится - она умеет делать update.img из обычной прошивки (zip-архив с расширением .bin), но не из дампа.
Короче, мне надо перепрошить "больной" DVR, который делает бутлуп. Самое печальное, что я не знаю "магические цифры", позволяющие подобрать для него совместимую прошивку, т.к. он достался мне уже "больным".
На всякий случай напишу, как он называется: Polyvision PVDR-IP5-32M4 v5.9.1
Материнка его называется NBD8032HX-3536CV100
Буду премного благодарен, если кто-то поделится прошивкой для него. Или хотя бы сообщит, какая версия прошивки отображается в настройках - тогда я поищу совместимую.
