Подбор гибридного регистратора
McElroy
Сообщение McElroy » 10 апр 2025, 20:28
Здравствуйте
Образовалась задачка, просим помощи в решении
Дано:
Есть несколько аналоговых камер Provision PD-1300A HD
Есть регистратор Abron ABR-822HD с утерянным паролем (обнулить никто не берётся)
Есть 2 помещения в разных зданиях, соединённые локалкой
Требуется:
Подобрать новый видеорегистратор, к которому можно подцепить существующие камеры, 3-4 шт + 2-3 IP камеры.
Если с аналоговыми всё понятно, то по IP нужно приемлемое качество в помещении (дальность съёмки 5-7м), чтоб можно было распознать лицо, и ~25 кадров/сек.
Регистраторы и IP камеры, желательно доступные в стандартных известных сетевых магазинах электроники или на меркетплейсах.
Ну и естественно хотелось бы побюджетнее) вроде условия не слишком сложные
Re: Подбор гибридного регистратора
Сообщение 2Dem » 10 апр 2025, 22:44
Предлагаю выкинуть все нафиг и купить нормальные айпишки и сетевой рег. Это будет дешевле, чем брать гибрид и писать "майнкрафт" с морально мертвых аналоговых камер.
Что касается распознавания лиц, что вы под этим понимаете? И если речь идет о распознавании лиц человеком на видео, то важно будет распознавать знакомое лицо или незнакомое?
Сообщение awadima » 11 апр 2025, 08:16
2Dem писал(а):
10 апр 2025, 22:44
ну если хочет человек , то пусть
если жмётся по стоимости рега, то уж переделывать аналог на цифру врядли будет
McElroy писал(а):
10 апр 2025, 20:28
Здравствуйте
просим? вас много ?:))
позвоните в магазин-продаван или зайдите, скажите что вам надо гибрид чтобы одновременно жрал несколько аналоговых и ip
у меня на слуху только регистраторы HUNTER, FALCONEYE
но их должно быть много, всё равно все собраны на XM от китая
Сообщение 2Dem » 11 апр 2025, 09:43
awadima писал(а):
11 апр 2025, 08:16
Так ему только один гибридный рег, который сможет аналог с айпи одновременно по минимум четыре канала каждого тянуть, по деньгам выйдет дороже, чем сетевой рег и замена существующих камер на бюджетные сетевые двушки. Не, я так-то понимаю, что если хочет человек наступить на грабли, то нельзя его лишать этого права)) Но экономически его идея нецелесообразна, так как самые бюджетные реги смогут и то, и другое, но не одновременно. А под его хотелки минимум восьмиканальный гибрид, если не шестнадцати.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 11 апр 2025, 09:54
В решении поставленной задачи Вам любой продавец консультант поможет. Практически любой гибридник подходит, характеристики уже по бюджету будут различаться. У дахи вам примерно такое должно подойти, но вариантов масса и по этому производителю, и по многим другим.
McElroy
Сообщение McElroy » 11 апр 2025, 15:42
2Dem писал(а):
10 апр 2025, 22:44
То что смотрели из IP сложно понять сходу: разрешение, кодировка, и от этого меняется возможная частота кадров. И всё это разнится у регистраторов и камер.
Распознавание чисто визуальное, чтоб при необходимости можно было опознать человека проникшего без спроса) Затем дать ориентировку и т.д.
awadima писал(а):
11 апр 2025, 08:16
В целом, готовы рассмотреть все варианты, просто жаль выбрасывать кучу рабочих камер.
awadima писал(а):
11 апр 2025, 08:16
Минимум двое. Это не ситуация из "Зелёного слоника")
awadima писал(а):
11 апр 2025, 08:16
пока обратились только в "фирменные" Dahua и Hikvision - нос воротят от совместной работы с камерами других брендов.
2Dem писал(а):
11 апр 2025, 09:43
Вот грабли хотелось бы обойти, потому и написали на форум с компетентными людьми.
777SkiF777 писал(а):
11 апр 2025, 09:54
Спасибо за пример, присмотримся. Попробуем помучить продаванов мультибрендовых магазинов)
В дальнейшем для удобства буду вести диалог от первого лица, чтоб никого не смущать)
Сообщение 2Dem » 11 апр 2025, 16:11
McElroy писал(а):
11 апр 2025, 15:42
Просто навскидку десятиканальный рег за 2750. Опять же навскидку четырех-мегапиксельные купола, чуть меньше, чем по две тысячи. Хоть они со дна рынка, но они уже пипец насколько лучше вашего аналога. В итоге восемь тысяч шестьсот рублей за регистратор и три камеры. Цену гибридного регистратора на 8 каналов вы уже посмотрели. Да, про производителей и модели можно и нужно спорить, сравнивать. Но неизменно одно - когда есть морально мертвый аналог (а ваши 1,3 мегапиксельные купола дают картинку, от которой сегодня только стыдно), его надо выкинуть и строить свн только на айпи. Это лучше и дешевле.
yura_k
Сообщение yura_k » 05 окт 2025, 22:22
Добрый день. Подниму тему, поскольку столкнулся с схожим вопросом, но несколько другие исходные данные.
Имеется 8 AHD камер IMX327 с нормальными объективами, собирались все самостоятельно, и в целом по качеству устраивает но тут появился домофон работающий только на RTSP и мой старый регистратор к сожалению с ним не дружит. Есть еще 1 IP камера IMX664 - она вообще супер. Может в перспективе еще пара.
В общем пришло время обновить регистратор что бы он дружил со всем этим и у него была приличная аналитика (что бы детектор движения не реагировал на помехи, ветер или дождь и работал как по AHD так и IP камерам). Бюджет не ограничен (в рамках разумного). Сейчас рассматриваю вариант Hikvision iDS-7208HTHI-M2/S но что то мне подсказывает что это не лучший выбор.
Прошу совета на что обратить внимание. Заранее благодарю!
Сообщение kROOT » 05 окт 2025, 22:59
Может проще 2й регистратор поставить?
В каких то вариантах старый рег может служить оцифровщиком аналоговых камер для нового рега.
yura_k
Сообщение yura_k » 06 окт 2025, 22:04
2й регистратор это конечно вариант но все таки хотелось бы 1 прибор с более улучшенной аналитекой. Или новый IP рег. может как то получать и записывать потоки с аналогвого?
yura_k
Сообщение yura_k » 06 окт 2025, 23:14
А если вот такой рег. XM AHB80N08T-GL? он вообще будет с камерами не XM работать?
Сообщение kROOT » 07 окт 2025, 07:53
yura_k писал(а):
06 окт 2025, 22:04
Если аналоговый рег умеет отдавать rtsp поток, а NVR умеет получать, то да, но без аналитики
Если все реги от ХМ, то можно в NVR добавить каждый канал как отдельную камеру с базовой аналитикой. Возможно и с другими производителями тоже так можно.
