Dahua DH-IPC-HDBW3441FP-AS-0280B
Георг
Сообщение Георг » 16 июн 2026, 18:45
Здравствуйте! Нужна информация распиновки кабеля камеры Dahua DH-IPC-HDBW3441FP-AS-0280B.
Всем не равнодушным огромное спасибо.
Re: Dahua DH-IPC-HDBW3441FP-AS-0280B
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2026, 09:11
Похоже тот редкий случай когда оранжевая и зеленая пары соответствуют стандарту.
Iskra
Сообщение Iskra » 18 июн 2026, 11:33
Георг писал(а):
16 июн 2026, 18:45
https://pikabu.ru/story/vosstanovlenie_ ... k_10117994
Если злые люди варварски перерезали провод, то будем обжимать. Сопоставление цвета проводов камеры и UTP кабеля:
Код: Выделить всё
бело-оранжевый - коричневый
оранжевый          - фиолетовый
бело-зеленый     - синий
синий                 - желтый
бело-синий       - желтый
зеленый           - оранжевый
бело-коричневый - серый
коричневый          - серый
Да, я знаю, что изначально на камере было гнездо, а не разъем. Но обжимать удобнее, чем городить розетку. Плюс переходник/адаптер Gembird RJ45 - RJ45 (TA350-1) нивелирует вмешательство в конструкцию.
Так как камера питается не только по PoE, то для подключения внешнего блока питания используются черный и красный провода - это + и - 12В. Я использую разъем SarmatT SR-JDC-PVF (00082766). Они дешевле и продаются за углом.
Восстановили разъем, но камера не работает? Проверяем индикацию на коммутаторе (switch), а так же пингуем 192.168.1.108 (это аварийный ИП адрес камеры). У меня самый простой и дешевый PoE коммутатор Optimus UM1-E10/8P (10 портов, 8 из которых могут питать клиента). Есть индикация питания и линка.
