Сообщение oleglevsha » 05 фев 2026, 20:51
дамп присылайте
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2026, 08:26
У саппорта Polovisoon не запросить прошивку?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 фев 2026, 08:34
GenaSPB писал(а):
06 фев 2026, 08:26
они перестали высылать прошивки. теперь только просят дать удалёный доступ, чтоб самим чего то там делать, либо говорят обновлять через их утилиту.
вобщем делают всё, чтоб их прошивки не пошли по рукам.
booroondook
Сообщение booroondook » 06 фев 2026, 11:30
booroondook писал(а):
05 фев 2026, 20:44
Polyvision PVDR-IP5-32M4 v5.9.1
Материнка NBD8032HX-3536CV100
Вступил в переписку с Polyvision. Сначала они мне два раза присылали разные прошивки в формате "update.img" для аварийной установки с USB-флешки, но обе эти прошивки оказались "не те".
Затем они затребовали от меня дамп, слитый программатором. В ответ прислали другой дамп для заливки через программатор. Что я, собственно, и сделал. Регистратор снова работает.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 фев 2026, 13:54
06 фев 2026, 11:30
мне упорно говорили, чтоб дал доступ. по итогу так ни чего от них не получил.
Сообщение oleglevsha » 06 фев 2026, 20:22
06 фев 2026, 11:30
05 фев 2026, 20:44
я же написал, давай дамп получишь прошивку
accet
Сообщение accet » 18 авг 2026, 22:58
Здравствуйте. Ни у кого случайно нет прошивки или дампа модуля IVG-G4F (исходная прошивка V5.00.R02.000659N7.10010.140d00.0020000, но на модуле надпечатка IVG-G4, без F) с разблокированным PTZ?
И, здесь не в тему, но люди знающие есть. Вопрос такой. Меняю у себя модули в PTZ камерах на более современные, столкнулся с проблемой. Китайские платы автофокуса прошиты на объектив (коэффициент трансфокации и количество шагов движков, как я понимаю), и, раньше, во всяком случае, не зависели от типа модуля. А в последней серии столкнулся с тем, что объектив хорошо работает с модулями на SC (G4SF), но при подключении G6F (IMX335) фокусировка существенно убегает. Так получается, что нужно в одной единственной камере либо подружить объектив с G6F, либо заставить работать G4F. Цена вопроса копеечная, но дело принципа. У HLong-а где-то видел упоминание, что сенсоры Sony слишком тонкие, расстояние от матрицы до точки фокуса больше, поэтому есть проблемы с фокусировкой на минимальном фокусном. Но вот в моём случае проблемы, скорее, на максимальном. Может, подрезать подошву ИК-фильтра?
accet
Сообщение accet » 18 авг 2026, 23:08
Да, извините, ещё вопрос. Пытался заставить работать IVG-G4F с прошивкой от G4SF. Заменил флэшку на более ёмкую, залил - не заводится. Принципиально невозможно запустить камеру с более ёмкой флэшью или проблема в тотальной несовместимости модулей? Раньше, вроде, такие фокусы проходили с модулями 85HG50PYA-S и 85HG50PYA-ST, но там размер памяти одинаковый.
accet
Сообщение accet » 19 авг 2026, 08:26
accet писал(а):
18 авг 2026, 23:08
Отбой. Родная прошивка запускается с бОльшей флэшки при любых вариантах размещения. Значит, железо несовместимо. Жаль, хотел легко отделаться.
accet
Сообщение accet » 23 авг 2026, 02:26
Ну, поскольку ни у кого ничего нет... Расскажу, что у меня есть, может, кому-то полезно будет. Видеонаблюдением занимаюсь больше 20 лет, ставил на свои (собственные) объекты, камер были многие десятки. Аналоговые. Потом пошло IP, но бизнес уже сменил направление, происходящее на моих объектах - не моя ГБ. С тех пор видео ставлю в своих местах проживания, меньше 20 камер как-то не получается. За годы эксплуатации осталась куча оборудования, местами дохлого, чаще - устаревшего. Ну и как-то повелось, что с самого начала завязался на продукцию XM. Сейчас снова меняю оборудование, теперь все камеры должны быть PTZ (раньше трансфокаторы не на всех камерах стояли, ну, то есть, пока стоят). На ответственные участки ставлю (меняю) новые камеры (ну или, в старые корпуса - новые длиннофокусные модули, так дешевле). А в менее ответственные - снятые с более ответственных. Ну и тут проявились проблемы, с которыми и борюсь.
Проблема первая. Есть хорошие модули, но на них нет прошивок с PTZ. Почти решено. Один модуль остался, в одном экземпляре, выше описано, будет ещё вариант, если получится, решение выложу. Кстати, есть дампы прошивок с PTZ для модулей IVG-G6S (две разные), IVG-G4SF и IVG-G4H (тот самый злосчастный модуль, который надо заменить), вроде, в сети не натыкался.
Вторая. Платы автофокуса. Ну, то, что они прошиты на конкретный тип объектива, понятно. А объективы есть разные. К некоторым объективам модулей AF нет не то, что в продаже, но, боюсь, и в природе. Кроме того, сам автофокус работает крайне хреново. Раньше я думал, что принцип автофокуса на камерах, изначально его не имеющих, строится на ширине потока сигнала в LAN. Пока не столкнулся с AF модулями, к которым LAN не подведён. Значит, идёт обмен по RS485, причём односторонний. В обратку идёт только инфа о коэффициенте трансфокации. До протокола мне не докопаться, исходники китаецы ни в жисть не дадут, так что маемо, чё маемо. Работает через жопу. Постоянные расфокусировки, причём, даже если дана коррекция от руки, камера всё равно через короткое время пере(рас)фокусируется. Забороть пока не получилось, пытался через принудительную подачу сигнала стоп или назначение в пресетах - не помогает. Столкнулся с этим лет восемь назад, решил довольно просто. Выкинул платы автофокусировки, вставил свои, с подстройкой по PELCO-D, в то время на Ардуине, о красоте не думал, работает - и то хорошо. Благо, при обилии камер частой необходимости в оперативном перенацеливании нет. Сейчас у Hlong (HASeku) появились аналоги тех моих модулей, но с более широким функционалом, там по 20-60 точек заносятся в память и каждой точке трансфокатора ставится в соответствие точка фокусировки. По сигналу PT просто скачет по заранее занесённым данным. Сделал свой аналог, на ESP32, с WEB интерфейсом, но до ума пока не довёл - есть подводные камни при работе с памятью и проблемой несоответствия фокуса при движении линз в одну и другую сторону, китайцы последнее решили рекалибровкой движков. В общем, пока работы законсервировал, до осени надо камеры поменять, так что пока - фабричные модули автофокуса. Ну и историю про модули IVG-G6S и объектив от модуля IVG-G4H я описывал выше, либо сенсор с другими физическими параметрами, либо в протоколе обмена что-то (то ли лыжи не едут).
Третья проблема. Платы PT. Почему-то, выходят из строя. Кстати, минимум на одной камере именно выход из строя модуля PT привёл к неправильной работе модуля AF (казалось бы, какая связь?). С этими платами решилось достаточно просто. К неполноповоротным камерам подходят один в один платы от поворотных кронштейнов, каковых у меня в количестве. Повезло, коэффициенты редукторов довольно близки. А к полноповоротным камерам подошли (с оговорками) камеры от старых "скоростных" купольных камер. Кстати, тогда же, лет восемь назад, я и свои модули PT тоже делал, благо, в купольных камерах для них места побольше. А с двумя платами PT (плюс подсветка на них же) от бывших камер AHD есть проблема. Платы рабочие, инициализируются, работают от пульта, но запрограммированы на ID 9, BR 2400, и никак не могу поменять. Модули AHD сохранились, на них выставлено ID 1, синхронно ID не меняется. А во всех последних модулях XM - ID 1, BR 9600. Смутно помню, что когда-то эти параметры можно было поменять (и сохранить). А теперь нет. Может, кто знает, как?
Если что не туда запостил, прошу шайками не закидывать, я старенький, не очень умненький и совсем непубличненький. Просто поделился, может, не один такую фигню себе изобрёл. Ну и если кто подскажет, как удалить свой же пост - удалю через неделю.
accet
Сообщение accet » 23 авг 2026, 09:29
Вот от такой платы нет методики установки ID и BR? Много лет назад сам же их поменял, а теперь надо вернуть взад. Ну или заставить модули XM менять настройки.
Это вот функционально аналогичное предыдущему, только без схемы подсветки. Очень старый.
А это модуль зума и фокуса, тоже старый. И тоже рабочий :-)
