Спортивный интерес
vit888
Спортивный интерес
Сообщение vit888 » 24 сен 2011, 14:50
За какое время можно установить и подключить "ип-212-44св" 6 шт., в помещении с перегородками площадью 26 кв.м.
Надо очень!
Спасибо.
Ламар
Сообщение Ламар » 24 сен 2011, 17:44
установить и подключить минут по 5 на каждый извещатель,а вот протянуть провода... тут уже от материала потолка и перегородок зависит.
vit888
Сообщение vit888 » 24 сен 2011, 17:47
Бетонная плита, короб 20х10, кабель 100 метров.
SergeyA
Re: Спортивный интерес
Сообщение SergeyA » 24 сен 2011, 19:42
vit888 писал(а):в помещении с перегородками площадью 26 кв.м.
А куда ж там 100 м провода?
astarta
Сообщение astarta » 24 сен 2011, 22:31
vit888 писал(а):За какое время можно установить и подключить "ип-212-44св" 6 шт., в помещении с перегородками площадью 26 кв.м.
Надо очень!
Спасибо.
С учетом количеста короба и кабеля, если делать по человечески, то примерно 35 - 40 часов. Во всяком случае, я работаю примерно с такой скоростью.
vit888
Сообщение vit888 » 25 сен 2011, 13:37
Спасибо, примерно понятно.
Сообщение ALEX_SE » 25 сен 2011, 17:26
1.2 извещателя за день? :))
что там можно делать 40 часов???
Автор забыл еще один нюанс. А именно наличие или отсутствие стесненных условий. Ну и естественно высоту потолков.
Ламар
Сообщение Ламар » 25 сен 2011, 17:31
провода прокладывать
Сообщение GenaSPB » 25 сен 2011, 21:57
Такой объем делается нормальным монтажником с нормальным инструментом за 1 рабочий день. С кабелем определенно перебор.
astarta
Сообщение astarta » 26 сен 2011, 09:39
ALEX_SE1 писал(а):1.2 извещателя за день? :))
Извещатели поставить можно и за час, а вот вырезать апликации с 50 планок короба, занимает довольно много времени. Если стены кривые значит для крепления планки короба нужно пробурить 5 -7 отверствий в бетонной стене, ето прмерно 250 - 350 отверстий в сумме. плюс ко всему ето работа с потолком которая занимает в два раза больше времени чем со стеной., обход перегородок на потолке (вырезание всяких диковинных фигурок из короба :) )
Ну и ко всему прочему 10 минут каждого часа ето перекур, а еще есть обед и время для того чтобы кофейку бахнуть :D
vit888
Сообщение vit888 » 26 сен 2011, 12:21
Хорошо... Раз тема так актуальна, вот задачка посложнее:
Есть жилой дом, 22 этажа-1 подъезд, всего подъездов 6.
Установка ОПС.
12 человек будут там работать.
По расчету от 4 месяцев.
Вопрос: справятся ли они за это время?
Сообщение GenaSPB » 26 сен 2011, 13:10
А куда они денутся? Получается по 5 дней на этаж на 2 человек. Не ужели не сделают?
