Бевард, блин
Виртуальный диск действительно был, правда он назывался диск E,
диск убрал, проблема не устранилась, все так и осталось как прежде.
Еще хотел спросить про ночную съемку, т.к. камера именно для этого и покупалась, купил еще ИК прожектор (на 15 м), сейчас включил посмотреть и удивился - картинка очень некачественная и ничего практически не видно, хотя по идее, должно быть иначе.
Как я понимаю, камера автоматически должна переключаться на ночной режим, может этого не происходит?
Сказать что эта камера не подходит для съемки в условиях не достаточной освещенности, не сказать ни чего. Еще не мало важно какой объектив используете, но боюсь что это вас мало спасет. После удаления виртуального диска лучше все переустановить.
P.S. не надо картинки для общего просмотра выкидывать на депозитфайлы, есть много других бесплатных хостингов для картинок.
Освещенность пробовал менять вчера - при ее увеличении картинка начинает "снежить" (появляется много белых мерцающих пикселей), а светлее не становится, в объектив не заглядывал, сегодня попробую.
Скажите как настраивать объектив ночью (да и днем тоже не знаю как), я ведь в этом совсем не силен, т.е. камеру разбирать надо (из кожуха вытряхивать)?
Дело в том, что мне камера пришла уже с установленным объективом и в кожухе, я к ней только питание подключил и кабель сетевой, больше ничего не крутил. Видел что, к объективу питание подключено и я решил что все настройки с компьютера будут достуны.
А с компа вчера пробовал управлять объективом (приближение/отдаление, резкость) - ничего не изменялось, как будь то не работает.
Вкладка local settings-record disk (или как то так, под рукой нет данной модели) поставить нужный диск и нажать save после этого лучше перезапустить камеру по питанию.
Объектив ваш удаленно крутить не выйдет, это не трансфокатор. Когда вскроете камеру увидите два регулировочных кольца с контрящими винтами. Один из них отвечает за угол зрения камеры (фокусное растояние) другой настраивает резкость. Тот провод от объектива который вы видели это провод управления АРД Автоматической Регулировкой Диафрагмы.
Olestas,
Olestas,
Доброго времени суток.
Купил себе на днях для личного использования 1055 (авто во дворе свое снимать).
