Просмотр DVR через интернет (часть 1)
А можно поподробнее?
Проблема такая, надо чтобы к видеорегистратору был доступ через интернет, для этого у провайдера был куплен публичный IP адрес, после настройки статики на регистраторе, видеорегистратор не пингуется...
Настройки такие:
Провайдер говорит что видит мак адрес регистратора, типа он у них виден, но пакеты до него не идут.
Пытался подцепить регистратор к ноутбуку напрямую с такой же статикой, пинг шел...
Настройки такие:
Код: Выделить всё
Port 80 (по умолчанию)
IP 79.122.200.177
Маска 255.255.255.252
Шлюз 79.122.200.178
DNS 81.17.2.171
какой был вопрос = такой и был ответ.blablapolog писал(а):А можно поподробнее?
Настройки такие:Провайдер говорит что видит мак адрес регистратора, типа он у них виден, но пакеты до него не идут.Код: Выделить всё
Port 80 (по умолчанию) IP 79.122.200.177 Маска 255.255.255.252 Шлюз 79.122.200.178 DNS 81.17.2.171
по поводу пинга, не всегда готовые регистраторы пингуются, хотя поток с них идёт. по крайней мере если мак адрес он видит регика, значит сеть есть.
по поводу того, что с ноута идёт видео, а через провайдера нет, уточните какие порты юзает регик для показа видео через сеть\инет. и уточняйте у провайдера - есть ли блокировка по данным портам
blablapolog, попробуйте подцепить с этими настройками комп к сети и посмотреть как он видит инет. Уж больно какие то зажатые параметры. Маска в обще только на 2 IP рассчитана. Шлюз тоже смущает. Я не берусь утверждать что это не правильные параметры поскольку я не IT специалист, а имею лишь поверхностные знания в этих вопросах, но проверить стоит.
Добрый день, вычитал тему, но ответа на свою ситуацию не нашел. У меня такой расклад: на роутере, dir - 300, куда приходит инет от провайдера, внешний ip, порты к регу проброшены (общим количеством три - командный,потоковый и веб,) в локалке один комп стационарный, один ноут, и две точки доступа ( удлинители lan, AP и station, пяти-гигагерцевые, обев режиме моста) и сервер, далее раздающий свою доменную сеть. Рег через свич подключен к station. Роутер, стационарный комп и AP В ОДНОМ ЗДАНИИ, остальное в другом.
рег пингуется из локалки и извне, отдупляется через браузер, но отваливается через несколько секунд после входа,успевает отдать картинку с двух - трех камер, и то не live, а статику
связь рвет что-ли то ли сам толи кто помогает ему
Ширина радиоканала RX/TX 130/107, инета сорок мегабит на down, up - 25-30. Еще один интересный момент. При замере скорости на стационарном компе (до AP) - все ок, замеряю на серваке после station-обрыв связи, может из-за перегрузки канала... Но 40 Мб приходит на сервак. Точки доступа-ubiquity, рег - micro digital. Спасите - помогите пжлст.
