Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Уважаемые специалисты, помогите.!Такая проблема: нада настроить удаленый доступ через инет на двр. В наличии есть роутер и двр на восемь каналов. После создания Nat сервера роутер перенаправляет пользователя на регитратор и выскакывает рамка с логином и паролем двра. когда вводишь логин и пароль появляется сообщение о том, что устройство не найдено.
Если пользоваться программой CMS, то пишет:"Соединение не выполнено. Таймаут"
Помогите пожалуйста!!!!!!!!
Спец ИТ Сервис
Спасибо огромное за топик, помогло в настройке удаленного доступа к DVR, только осталась одна проблема:
если к DVR подключаться по локалке, логин и пароль проходят на ура, если из вне (с того же компа), то LvrWeb не пропускает логин и пароль: "failed to connect".
Аппаратура:
DVR Norcam NC-8908V
Asus 3G mobile wireless router WL-330N3G
Verizon Novatell Wireless 3G CDMA
С локалки пропускает под логином админа при входе в DVR.
Забитые в настройке сети DVRа логин и пароль не работают.
А через инет не пропускает ни с админовским, ни с логином и паролем в настройке сети.
Подскажите, где еще необходимо порыться "собаке"?
Может я что-то в роутере в настройках виртуально сервера пропустил
Аппаратура:
DVR Norcam NC-8908V
Огромный сенькс.
В ДВР оказалось несколько портов в настройках сети:
- порт сервера;
- порт HTTP;
- порт моб.
Прописал все три порта в виртуальном сервере и все заработало.
Судя по процедуре, коннектится он по порту HTTP, а логинится по порту сервера. Что за третий порт фиг его знает, но пусть висит в настройках.
- порт сервера;
- порт HTTP;
- порт моб.
Спец ИТ Сервис
3 порт для входа с мобильных устрой так называемая прессованная версия
У меня такой вопрос на RVI запускаю прогу для просмотра через сеть. Все камеры показывают но проц на компе двухядровый и оба на 100% загружает. уменьшаешь количество камер с 16 до 8 работает без тормозов. 16 показывает с задержкой 30сек. Что делать чтоб они все нормально в режиме реального времени показывали пусть и со 100% загрузкой проца
Спец ИТ Сервис
я на реги уменьшал скорость покадровую запись но тока нет.
Тут сам регик навороченый и програмное обеспечение еще до конца не продуманно, так как через веб сервер все нормально отображается. А конкретно через прогу нет. Сама прога загружает проц по максимуму. Сетевые рессурсы используются на 15%. Та кчто это точно не с регика. Я подозреваю что регик отправляет кодированный сигнал и прога пережимает его в нужный сигнал, Но я в этом сомневаюсь.
Если можешь подсказать по кодекам есть какая-нибудь определенная разница ( в смысле есть ли специализированные кодеки для просмотра формата записи именно регика)
Не совсем понимаю вопрос, но кодеки чуть ли не у каждого производителя свои. А то и на разных моделях разные. Панасоник тоже не разу не простой регик и совсем не дешевый. Дело тут не в загрузке сети, а в пропускной способности шины данных рега. Что в мурзилке пишут про возможности рега и клиентского ПО? Странно что в IE как говоришь нормально работает. Может в ВЭБ разрешение задушено?Если можешь подсказать по кодекам есть какая-нибудь определенная разница ( в смысле есть ли специализированные кодеки для просмотра формата записи именно регика)
