Neversmile
Сообщение
Neversmile » 12 дек 2011, 14:10
GenaSPB писал(а):Вот тут
http://rghost.ru/34329591.view снесите три нижних порта. Они лишние, при попытке входа по порту 8081 ваш роутер не соображает куда вас перенаправить, не то на 250 не то на 14 IPшник.
всё сделал стёр три айпишника в регике прописал айпи модема в днс и шлюзе, но через интернет не показывает =( мало того чт очерез нет не показывает так теперь и через прогу CMS не показывает и через IE не показывает, может это связано с тем что я порт с 80 на 8001 сменил?
А что если порт снова вернуть 80? Вот только в модеме нельзя http сделать с 80 портом он пишет что 80 порт уже используется и дсл роутер веб сервер порт будет перенаправлен на порт 8080.
Может тогда в регике сделать порт 8080 и сделать перенаправление в модеме на него?
Neversmile
Сообщение
Neversmile » 12 дек 2011, 17:01
Спасибо за помощь, всё работает, удалил из модема последние 3 записи в виртуал сервер которые советовали и прописал в регике порт 8001 и о чудо всё заработало хотя почиму то не сразу,сразу даже по сети не показывало.
Сообщение
GenaSPB » 12 дек 2011, 20:33
mikael, у вас роутер без Lan портов что ли? Если так купите нормальный роутер и сделайте себе нормальную сетку. А не это подобие сети.
mikael
Сообщение
mikael » 12 дек 2011, 20:50
Рассказываю. Это большой магазин. Стоит Wifi ройтер от него в метрах 30 по прямой стоит ноутбук, рядом стоит регистратор, от ноута в метрах 50 стоит второй комп. без Wifi не вариант. Короче я так понял что это невозможно
Спец ИТ Сервис
Сообщение
Спец ИТ Сервис » 12 дек 2011, 21:00
Поставь порт 3777 и не парься тогда модем точно будет знать куда направлять только не забудь сделать переброс портов с 80 на 3777
Сообщение
GenaSPB » 12 дек 2011, 22:31
mikael писал(а):Рассказываю. Это большой магазин. Стоит Wifi ройтер от него в метрах 30 по прямой стоит ноутбук, рядом стоит регистратор, от ноута в метрах 50 стоит второй комп. без Wifi не вариант. Короче я так понял что это невозможно
Что не вариант? 80 метров провода кинуть
. Или роутер переместить к регистратору и воткнуть его в Lan. Этому что мешает. Вас самого не задалбывает что что-бы комп номер два получал инет вам надо держать включенным ноут?
mikael
Сообщение
mikael » 13 дек 2011, 07:45
не вариант
нет
Olestas
Сообщение
Olestas » 13 дек 2011, 10:29
Так почему рутер нельзя сделать раздающим? Беспроводные карты везде и всё...
Болт
Сообщение
Болт » 13 дек 2011, 14:33
Может и не в тему вопрос,но по возможности ответте пжалса!Необходимо поставить на объекте в/наблюдение с возможностью удаленного просмотра,инет только двусторонка спутниковая(уже есть,да и других вариантов в месте установки нет),вопрос в том какая система в/наблюдения более экономична в плане трафика на отправку IP или аналоговая?
Сообщение
GenaSPB » 13 дек 2011, 16:15
Болт, не суть важна какая система. Естественно что камера в 5 мегапикселей даст больший поток чем аналоговая. Важно какое ПО будет жать трафик. Посмотрите как это реализовано у Трассира и ищите что то подобное.
Нижегородец
Сообщение
Нижегородец » 16 дек 2011, 09:39
Хелп!
Роутер DLink DIR-300, надо прицепить DDNS. Сервис dyndns стал платным... можно ли использовать другой, халявный сервис?
vaisper
Сообщение
vaisper » 19 дек 2011, 16:43
Добрый день. у меня такой вопрос.настроил дднс(dlinkddns.com), настроил перенаправление портов для ай-пи адреса регистратора на роутере(dir-300), поставил на регистраторе(nvd-104) статический ай-пи адрес, но не могу подключиться. связывался с техпотдержкой, но безрезультатно. делал такую систему недавно-все заработало, а сейчас ничего не работает, даже пинг не проходит. а чем может быть проблема?
