IP видеонаблюдение за периметром
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 21 дек 2011, 15:58
Здравствуйте!заказчику нужно обеспечит видеонаблюдение за периметром с помощью ай пи видеокамер только производителя AXIS, сетевое оборудование должно быть только от HP, должно быть порядка 4 камер, камеры подключены через Ethernet питание Voip и все это должно быть на програмном комплексе "интеллект". подскажите плиз каким оборудованием можно это реализовать...заранее спасибо!
Olestas
Сообщение Olestas » 21 дек 2011, 16:09
Ну интеллект определённые камеры поддерживает. Из них надо выбрать.
http://www.itv.ru/products/ip/
Что за питание VoIP? Может всё таки PoE?
Для уличных камер кожухи всё равно придётся запитывать отдельно...
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 21 дек 2011, 16:19
Olestas писал(а):Ну интеллект определённые камеры поддерживает. Из них надо выбрать.
да конечно PoE!) я просто смотрел на листок со схемой местной связи) сорри!
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 21 дек 2011, 16:20
Axis заявляет что их камеры все питаются только от PoE.....
Olestas
Сообщение Olestas » 21 дек 2011, 16:33
Ну не ТОЛЬКО.. в инструкции даже видно... http://www.axis.com/ru/files/manuals/ig ... u_1002.pdf
Смотря какую температуру надо поддержать. Смотри инструкцию.
http://www.axis.com/ru/files/datasheet/ ... 112_lo.pdf
там хитро с питанием. Для низких температур надо HighPoe тогда...
Ну а камеры уж сам смотри какие надо.
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 21 дек 2011, 17:36
Olestas писал(а):Ну не ТОЛЬКО.. в инструкции даже видно... http://www.axis.com/ru/files/manuals/ig ... u_1002.pdf
ну с камерами я разберусь это не проблема мне бы узнать что после камер грамотно будет поставить...до самого пункта наблюдения...вот в чем вопрос
Olestas
Сообщение Olestas » 21 дек 2011, 17:38
А в чём проблема то? Локальную сеть надо делать.
USB
Сообщение USB » 21 дек 2011, 18:14
Сообщите какие камеры выберете. У меня есть дешевле на 30-50%! Наличный и безналичный расчет (с документами)
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 21 дек 2011, 18:33
Olestas писал(а):А в чём проблема то? Локальную сеть надо делать.
проблема в том, что я не знаю какую сеть сделать...
камеры-коммутатор-сервер-ПК управления?
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 22 дек 2011, 08:27
USB писал(а):Сообщите какие камеры выберете. У меня есть дешевле на 30-50%! Наличный и безналичный расчет (с документами)
Axis Q6032-E камеры "интеллект" поддержвает я посотрел.
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2011, 08:31
Нужна помощь! Выделенная Ethernet под IP видеонаблюдение. Поиск как всегда рулит.
Александр Лялин
Сообщение Александр Лялин » 22 дек 2011, 08:37
что-то я там не нашел внятного ответа на мой вопрос...
