Нужна помощь в расчете большого проекта!
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 28 дек 2011, 14:50
Всем доброго времени суток! Так как я, в области видеонаблюдения, человек новый и не имеющий достаточного опыта, хочу обратиться к опытным форумчанам...Дело в следующем: мне необходимо подобрать оборудование для одного крупного объекта - это порядка 180 ip-камер из которых 4 камеры должны быть установлены на крыше 6-ти этажного здания (по углам) и просматривать двор с частью тротуара(желательно с управляемым удаленно зумом), 5 камер следить за въездными воротами, 8 - периметр, 1 или 2 на въездах для определения автономеров (в проекте. т.е. это еще будет рассматриваться), 130 камер внутренние - это помещения и лестничные марши несколько из них должны отвечать, так сказать, за фейс-контроль, плюс около 30 камер аналоговые. Вся эта музыка должна записываться и храниться в архивах. Расстояния от серверной до камер, понятное дело, различные: от 3 до 120-130 метров.
По условиям заказчика ПО должно быть TRASSIR, все остальное подбираем сами. Исходя из этого выбор пал на гибридный сетевой видеорегистратор TRASSIR QuatroStation Pro и видеокамеры компании Hikvision. Теперь мучают много вопросов как подобрать камеры, как расчитать вытенут ли два регика такое количество камер и как все это запихивать в отдельный архив предпологаю что придется raid городить.... в общем вопросов становиться все больше и больше по мере углубления в изучение данного вопроса. Мож кто подскажет в какую сторону курить? Возможно есть какие то таблицы по расчетам?
В общем кто чем может поможите буду благодарен за любое участие.
Заранее спасибо!
KoTuK
Re: Нужна помощь в расчете большого проекта!
Сообщение KoTuK » 28 дек 2011, 15:00
Stalker_kg писал(а):Всем доброго времени суток! Так как я, в области видеонаблюдения, человек новый и не имеющий достаточного опыта, хочу обратиться к опытным форумчанам...Дело в следующем: мне необходимо подобрать оборудование для одного крупного объекта - это порядка 180 ip-камер из которых 4 камеры должны быть установлены на крыше 6-ти этажного здания (по углам) и просматривать двор с частью тротуара(желательно с управляемым удаленно зумом), 5 камер следить за въездными воротами, 8 - периметр, 1 или 2 на въездах для определения автономеров (в проекте. т.е. это еще будет рассматриваться), 130 камер внутренние - это помещения и лестничные марши несколько из них должны отвечать, так сказать, за фейс-контроль, плюс около 30 камер аналоговые. Вся эта музыка должна записываться и храниться в архивах. Расстояния от серверной до камер, понятное дело, различные: от 3 до 120-130 метров.
Заранее спасибо!
Сразу вопрос- глубина архива по ТЗ какая требуется?
Трассир хорошо - но на один сервак - ябы не стал спихивать такое количество камер, сам сервер в принципе потянет, но железо есть железо....
на мой взгляд лучше сделать разбивку на 3-4 сервера, райд этого хорошо канечно, но в данном случае рейд который идёт он встроенный в мать и поганого качества, если ставить нормальные отдельные рейд контролеры - дссл может на это не пойти.
На мой взгляд проще поставить несколько серверов с трассиром.
плюс отдельный специализированный сервер хранилищие. и по сети уже подцеплять нужные диски для записей на серваки.
кстати если не секрет из какого города вы
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2011, 23:02
По поводу камер вам на объекте должно быть виднее. По серваку я бы не стал городить больше 32 камер на сервак, изходя из удобства размещения их на двух мониторах без особых танцев и увеличения архива и общей надежности системы.
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 29 дек 2011, 11:51
KoTuK;GenaSPB...
По поводу глубины архива конкретного задания нет, главное чтоб можно было вытащить запись за несколько месяцев. Изначально планировалось использовать 2 сервака (регистратора), каждый расчитан на 128 каналов,и не менее 32 аналоговых камер.. Видео нужно вывести на 16 мониторов, каждый регик расчитан на 4 монитора. На счет отдельного сервера - да, так и планировалось (для хранения архива), так как, регик трассира не пишет запись на определенный выбранный диск, а распределяет запись сразу на все имеющиеся диски, поэтому нужно будет городить рейд архив, как я думаю...После разговоров с т.п. дссл. понял что даже двух региков может быть не достаточно, нужно расчитывать поток...Главная загвоздка - как все это правильно расчитать? И грамотно подобрать камеры, на что нужно обращать внимание в первую очередь?
З.Ы
С ай пи камерами раньше дело не имел....
..из какого города не секрет - из столицы киргизии Бишкек. :)
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2011, 22:29
По выбору IP камер особого отличия от аналоговых нет. У DSSL есть неплохая линейка камер Hikvision, не придется платить за лицензию. Если городить раид массив в классическом понимании, городить выйдет не дешевле чем поставить кучу серверов. Преимущество такого решения уже описал выше.
На ваше кол-во камер это не слабая задачка. У того же трассира на сайте есть калькулятор для расчета HDD.
Не совсем понимаю желание строить гибридную систему. Если из желания сэкономить, то с учетом стоимости плат видеоовода и стоимостью простейшей IP камеры от Hikvision (помним про бесплатную лицензию) экономия будет стремиться к нулю.
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 07 янв 2012, 16:52
с камерами вроде все устаканилось - все камеры будут IP..теперь еще встает вопрос по питанию камер. Все камеры имеют такую байду как питание РоЕ...а нужно ли будет отдельно питание к камерам подводить или только к особо удаленным? Как лучше пустить питание на удаленные? Если длина линии от камеры до регика будет превышать 300 -500 м , нужны ли какие нибудь уселители? Если да то какие лучше подходят для IP камер? И еще возник вопрос, по ходу дела.... Возможно ли завести кучу камер не на регик, а на сервак какой нить, и что из этого может получиться?
Заранее благодарен!
Сообщение ALEX_SE » 07 янв 2012, 17:58
DSSL прекрасно на это идет, только увеличиваются сроки. Все люди грамотные и понимают что сервер без райда и с одним БП (я бы еще добавил и с вентилятором на процессорах) это вообще не сервер. Кто бы там что не говорил.
"Городить" райд выйдет дешевле. И отказоустойчивее.
Что не пишет на определенный диск - и это правильно. RAID (не считая 3 и 4) то же не пишет.
Какие 300-500м???? 90 метров а дальше все - забудьте! Либо монтируйте оптику что в принципе не сильно дороже. Ну либо стройте цепочки из коммутаторов со всеми вытекающими..
Про PoE не забываем считать мощность. Коммутаторы Ethernet это не электростанции и не позволят навесить на кучу портов уличные камеры с ИК и подогревом...
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 08 янв 2012, 11:01
ALEX_SE писал(а):DSSL прекрасно на это идет, только увеличиваются сроки. Все люди грамотные и понимают что сервер без райда и с одним БП (я бы еще добавил и с вентилятором на процессорах) это вообще не сервер. Кто бы там что не говорил.
Про сервер я имел в виду именно сервер, а не настольный комп. А вопрос такой возник потому, что все камеры IP, а следовательно имеют передачу сигнала по Ethernet, вот я и спрашиваю можно ли камеры через свитчи и еще что нить подобное завести на сервер на который все будет писаться и дублироваться на сервере хранения, ну и естественно выводиться на кучу мониторов? Это еще вызвано и тем, что хочется подсчитать, что выгоднее по цене: регистраторы на 128 камер или сервер...
Про цепочки коммутаторов очень даже интересно, есть же коммутаторы с РоЕ такие как Cross - 24/Poe например, только вот не знаю нужно ли к ним еще что нить для нормальной работы на таких расстояниях. И не знаю как быть с уличными поворотными камерами, а так же с камерами в кожухах с подогревом... На эти дела видимо нужно отдельно питание тянуть? И еще как правильно можно расчитать мощность? А то я уже несколько дней сижу за этим проектом и в голове черт знает что твориться - полный бардак....
...Спасибо за помощь :)
Сообщение ALEX_SE » 08 янв 2012, 21:05
1. Можно.
2. Не вижу разницы между регистраторами и серверами. Тут зависит от нагрузки (а её создают детекторы) и требуемой глубины архива (под что нужны диски).
3. На таких расстояниях дешевле и качественнее будет положить оптику. Так как цепочки свичей каждые 100 метров надо чем-то питать. Ну а что бы питать камеры - да надо питание. Хотя смотря какие камеры. Есть свичи и в 15 ватт на порт... Тут вопрос как далеко камеры от свича - падение в проводах..
4. Как расчитать? напряжение питания помножить на ток потребления :))
Stalker_kg
Сообщение Stalker_kg » 08 янв 2012, 23:30
Спасибо буду дальше считать и просчитывать :)
Как что нить новое произойдет, если будет интересно, отпишусь.
