Помогите разобраться
Geka66
Сообщение Geka66 » 29 дек 2011, 22:09
Нам установили камеры SK-P500/M763AI 2 года назад - все устраивало, но со временем ночью стали показывать хуже и хуже. Возил в гарантийную мастерскую причину не нашли (у них в комнате все работает на расстоянии 3 метров) у нас на расстоянии 6 метров картинки нет. На вопрос может заменить блок ИК подсветки ответили, что комплектующих таких не поступает что посоветуете в этой ситуации. Камеры стоят на улице по периметру здания с плохой освещенностью. Просто считаю, камеры не дешевые и 2 года для них это не придел хотя от дилеров услышал обратное.
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2011, 22:13
Очень размывчитая формулировка. Если вам не смогли ни чего ответить крутив камеру в руках то по этой формулировке вам ответить что либо просто не возможно. Иногда помогает протирание стекла, очень хорошо помогает. :)
Geka66
Сообщение Geka66 » 30 дек 2011, 17:12
Протирали в первую очередь-мое предположение что блок ИК сдох :cry: а запасные не продаются :evil:
SergeyA
Сообщение SergeyA » 30 дек 2011, 19:42
Поставьте отдельный ИК-прожектор. Возьмите один для пробы, а там по результату...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 30 дек 2011, 19:45
2 года - у меня за 2 месяца сдохли (SpezVision), пока в ремонте :)
Geka66
Сообщение Geka66 » 30 дек 2011, 20:20
SergeyA писал(а):2 года - у меня за 2 месяца сдохли (SpezVision), пока в ремонте :)
Думаю поставить простой прожектор если не устроит думаю менять на GERMIKOM F-5 EVOLUTION ,что скажите на этот счет?
Еще встала задача поставить в плохо освещаемый проезд 6X50 между железными гаражами одну камеру AVC-250 черно-белая ,что думаете?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 30 дек 2011, 20:52
Geka66 писал(а):Думаю поставить простой прожектор если не устроит думаю менять на GERMIKOM F-5 EVOLUTION ,что скажите на этот счет?
Простой в смысле не ИК?
Geka66
Сообщение Geka66 » 30 дек 2011, 21:00
Нет не ИК так как дохнут они и создают проблемы :oops:
Geka66
Сообщение Geka66 » 03 янв 2012, 12:56
Может кто-то ставил МВК-0841 АРП или AVC-211H (без ИК) или JETEK PRO JTW-1550DN-V316 - как они в работе,какую уличную камеру можете посоветовать при плохой освещенности.
Geka66
Сообщение Geka66 » 10 янв 2012, 11:17
Geka66 писал(а):Может кто-то ставил МВК-0841 АРП или AVC-211H (без ИК) или JETEK PRO JTW-1550DN-V316 - как они в работе,какую уличную камеру можете посоветовать при плохой освещенности.
Народ наверное еще не вышел из штопора если не может посоветовать надежную уличную ч.б. камеру высокой чувствительности :D :D :D
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2012, 13:06
Для этого есть раздел предложения и запросы.
Geka66
Сообщение Geka66 » 11 янв 2012, 22:24
Я не спрашиваю кто что продает а прошу совета.Установил камеру
PROvision AV-5 пока все устраивает. :P
