Вызывная панель AVC-304
newkozak
Сообщение newkozak » 06 янв 2012, 20:11
Сегодня был на объекте по вызову клиента - не открывается электромеханический замок с домофона. Поменял БП(вышел из строя), полез дальше разбираться. Сотрудники офиса решив что разберутся до моего прихода, сняли домофон (Commax MT) при этом оторвав кабеля от панели и дополнительной камеры. С доп.камерой разобрался - подключил, работает. Но вот с панелью (AVC-304) не получилось. По цветам: желтый, красный, черный, синий. Подключил как обычно Ж-видео, К- +12, Ч - общий, С - аудио....не работает, перекинул местами Ж и С...безрезультатно...после пробовал еще разные вариации, все равно никак. Может кто ставил такую же панель, с такой же цветовой маркировкой - напишите точную схему подключения, по опыту знаю что бывает всякое (например koсom...)
Ламар
Сообщение Ламар » 06 янв 2012, 20:26
как обычно... такое впечатление от производителей панелей,что цвета проводов такие,какие были на заводе в наличии! :lol:
http://www.domofon-vam.ru/images/articles/clip13.jpg тут другие цвета. я думаю надо открутить панель и посмотреть где там микрокоаксиал,а где обычные провода,то бишь вы уже будете точно знать где видео и общий,а аудио с питанием уже методом тыка,хотя питание думаю все-таки будет красным,а оставшийся аудио.
и по идее между двумя из четырех проводов должно быть сопротивление 75-80 Ом - видео.
newkozak
Сообщение newkozak » 06 янв 2012, 21:51
"я думаю надо открутить панель".... в том то дело что нужно высверлить заглушки чтобы выкрутить панель))) ну да ладно это осуществимо, но не хотелось бы. Микрокоаксиала там нет - провода обычные как в четверке сигнальной (я понял о чем ты - встречал такие панели: идет микрокоаксиал а оплетка на нем это общий)
"как обычно... такое впечатление от производителей панелей,что цвета проводов такие,какие были на заводе в наличии! " ага :lol:
Ламар
Сообщение Ламар » 06 янв 2012, 21:59
тогда методом тыка и искать 75 Ом
newkozak
Сообщение newkozak » 06 янв 2012, 22:02
понял спасибо
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2012, 22:38
Может поможет Изображение
Ламар
Сообщение Ламар » 06 янв 2012, 22:57
Гена,второй пост! :? :lol:
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 07 янв 2012, 08:46
попробуй поискать видео "расчленив" немного оболочку кабелей, тот, что с оплеткой, естественно и будет видео
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2012, 10:13
Ламар писал(а):Гена,второй пост! :? :lol:
:D Ну да пленился ссылку открыть. Надо картинки картинками вставлять.
Из этих панелей торчит тупо кусок Alarme cable.
newkozak
Сообщение newkozak » 07 янв 2012, 11:55
WolvVRN писал(а):попробуй поискать видео "расчленив" немного оболочку кабелей, тот, что с оплеткой, естественно и будет видео
Еще раз напишу: нет кабеля в оплетке, обычная четверка.
WolvVRN писал(а):Может поможет
Нет непоможет :) Все эти картинки прогуглил прежде чем написать на форум
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 10 янв 2012, 08:59
что мешает позвонить производителю http://www.kocom.ru/locate.htm?
newkozak
Сообщение newkozak » 10 янв 2012, 16:58
Позвонил, поговорил с техподдержкой Kocoma:" :shock: какой синий провод?" ....
Вообщем раскулачил хозяина на новую панель, а после уже и на новый монитор.
