																			 Andrei4
						Сообщение
								 Andrei4 » 19 янв 2012, 10:40
			Передали обслуживание видео наблюдения, но я в этой теме почти "0".
Поэтому прошу помощи знающих людей.
Имеется уличная камера (модель пока не выяснил) и временами картинка становится вот такой:
Отключаю питание камеры и включаю обратно - картинка становится нормальной.
В чем может быть проблема?
																			 WolvVRN
						Сообщение
								 WolvVRN » 19 янв 2012, 12:07
			может как раз в этом, в питании. Хотелось бы узнать мощность и марку БП и желательно камеры. Попробуйте временно включить БП помощнее, либо если сидят несколько потребителей отключить на этом кого-нибудь и посмотреть на реакцию.
Отследите - не связано этой с погодными явлениями (т.е. сильный ветер, осадки), либо со временем суток (в т.ч. включение освещение уличного)
																			 Andrei4
						Сообщение
								 Andrei4 » 19 янв 2012, 12:21
			WolvVRN писал(а):может как раз в этом, в питании. Хотелось бы узнать мощность и марку БП и желательно камеры. Попробуйте временно включить БП помощнее, либо если сидят несколько потребителей отключить на этом кого-нибудь и посмотреть на реакцию.
Откуда запитываются камеры до сих пор не разобрался. Те кто эти камеры ставили уже нет и не связаться. Началось подобное буквально позавчера. До этого проблем не было. Схема не менялась.
Погода у нас последние 3 дня -10С, ясно, без ветра.
Камера уличная в термокожухе.
								Olestas
						Сообщение
								 Olestas » 19 янв 2012, 12:40
			А как скоро картинка портиться? Напряжение померять бы у камер тоже.
																			 Andrei4
						Сообщение
								 Andrei4 » 19 янв 2012, 12:48
			Olestas писал(а):А как скоро картинка портиться? Напряжение померять бы у камер тоже.
Картинка портится хаотично. Например, вчера подобное было часа в 4 вечера выкл/вкл все норм. Сегодня слетело где-то в 11:15. Сейчас пока все норм.
Напряжение попробую замерить. Пока лестницы такой не нашел, камера на улице метров 7-8 от земли.
Пробовал отключать другие камеры от питания. Ситуация не меняется.
Еще на 9 камерах используются разветвители сигнал (1 камера подключена к 2 регистраторам). Один находится в кабинете директора (9 каналов), а основной на производстве (16 каналов). Уличных камер 2 шт. (одна из которых борохлит), остальные камеры ч/б в помещении (тоже с ними никаких проблем).
																			 Andrei4
						Сообщение
								 Andrei4 » 20 янв 2012, 12:41
			Andrei4 писал(а):Olestas писал(а):А как скоро картинка портиться? Напряжение померять бы у камер тоже.
Ночью никаких проблем не было даже при включении освещения
 К утру началась рябь, которая в последующем усилилась.
Сейчас камера работает относительно нормально, но иногда опять начинается рябь.
																			 ZZZTop
						Сообщение
								 ZZZTop » 20 янв 2012, 13:21
			Было два подобных случая, в первом после года нормальной работы пошли такие же плавания/рябь, оказалось, сгорел канал в регистраторе, вылечили путем ремонта регистратора, во втором случае через полгода(??) начало пробивать на землю камеру,(сам же и поставил, на железный столб без изол. прокладки
 ), вылечилось изоляцией от столба.
																			 Andrei4
						Сообщение
								 Andrei4 » 20 янв 2012, 13:25
			ZZZTop писал(а):Было два подобных случая, в первом после года нормальной работы пошли такие же плавания/рябь, оказалось, сгорел канал в регистраторе, вылечили путем ремонта регистратора, во втором случае через полгода(??) начало пробивать на землю камеру,(сам же и поставил, на железный столб без изол. прокладки
Регистратор новый только поменяли (проблема остается если подключать камеру на любой канал). Земля я думаю тоже отпадает так как камера установлена на кирпичной стене.
Думаю в сторону разветвителя, но пока напрямую кабель пробросить и проверить нет возможности.
И как можно все таки проверить пробивает на землю или нет?
					Последний раз редактировалось Andrei4 20 янв 2012, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
								Olestas
						Сообщение
								 Olestas » 20 янв 2012, 14:59
			Что за разветвитель??
																			 Andrei4
						Сообщение
								 Andrei4 » 20 янв 2012, 15:20
			Olestas писал(а):Что за разветвитель??
Усилитель-разветвитель видеосигнала ВУ-1/2В
Вот такой
http://www.shop.seboks.ru/index.php?productID=6 только штекер питания другой.
Этих разветвителей 9 шт. Отказывает только на 3-й камере. Если я его просто шевелю изображение восстанавливается. Все они жестко не закреплены а просто болтаются в металлическом шкафу.
																			 SergeyA
						Сообщение
								 SergeyA » 20 янв 2012, 16:01
			А перекинуть на другой разветвитель временно можно? Или просто напрямую мимо разветвителя пустить на один регистратор? Пишет такую картинку на оба регистратора?
																			 Andrei4
						Сообщение
								 Andrei4 » 23 янв 2012, 13:04
			SergeyA писал(а):А перекинуть на другой разветвитель временно можно? Или просто напрямую мимо разветвителя пустить на один регистратор? Пишет такую картинку на оба регистратора?
Разветвитель менял ситуация такая же. Пишет такую картинку на оба регистратора.
Напрямую кинуть пока возможности нет.
В выходные картинка была относительно нормальной. Лишь иногда находили помехи, но через несколько минут (максимум 30-60) все становилось нормально.
Как проверить замыкание на землю? Мне кажется просто наводятся какие то помехи.
