Можно ли заменить тепловые адресные датчики на дымовые?
Застройщик поставил в квартире три тепловых датчика. В управляющей компании сказали, что датчики адресные.
Внимание, вопросы:
1. Можно ли тепловые датчики заменить на дымовые? УК принципиальных возражений не имеет.
2. Можно ли увеличить количество датчиков с трёх до, например, восьми (4 для комнат, коридора и кухни и 4 для установки внутри подвесного потолка)?
Внимание, вопросы:
этого же производителя - без проблем, но смысла не вижу, ибо уверен что через пару месяцев после сдачи дома, часть сигналки уже не работает и линии связи могут быть порваны жильцами во время ремонта и демонтажа извещателей.
эта сигналка нужна для сдачи дома в эксплуатацию и все. дальше ее и обслуживать никто не будет.
наблюдал лично в новостройках, так там как правило ППКОП находятся на площадке перед лифтами первого этажа, так вот как минимум треть висит в пожаре, либо в неисправности.
Я бы не был столь однозначен. Зависит от того самого производителя. В том смысле что придется повозиться в настройках. Если добовлять то и подавно ковырять придется конфигурацию. Вот только смысла не вижу, лучше к своей охранке отдельно подключить по сокльку.
конечно, полностью согласен!Я бы не был столь однозначен. Зависит от того самого производителя. В том смысле что придется повозиться в настройках. Если добовлять то и подавно ковырять придется конфигурацию.
я про то, что другого производителя не привязать, а своего само собой адреса нужно будет прописывать
хотя в ESMI есть метки с уже привязанными к ним адресами, только на один луч ограниченное кол-во этих меток, возможно и извещатели такие есть, только нужно купить с нужным адресом
Pashtet
Re: Можно ли заменить тепловые адресные датчики на дымовые?
Можно! тока надо знать адреса снимаемых датчиков и прошивать их в новые датчики, а возможно еще и ковырять программу управления, для калибровки и опознания новых датчиковpalych70 писал(а): 1. Можно ли тепловые датчики заменить на дымовые? УК принципиальных возражений не имеет.
Можно! Но опять же надо ковырять программу управления, добавлять адреса датчиков, при условии что в програме есть резерв (а его обысно мало оставляют)palych70 писал(а):2. Можно ли увеличить количество датчиков с трёх до, например, восьми (4 для комнат, коридора и кухни и 4 для установки внутри подвесного потолка)?
П.С. Да и вообще не трожте сигналку дома, пусть застройщик сдаст дом со старой сигналкой, а Вы установите заказчику (жильцу ентой квартиры) свою новую сигналку, она мож и дешевле выйдет и точно гемора с застройщиком не будет!!!
Pashtet
