Защита данный передачи по Wi-Fi
Добрый день.
На объекте установили 4 IP камеры с передачей данных через Wi-Fi.
Эти камеры подключены к обычному роутеру.
С IP камерами не когда не работал, а с Wi-Fi тем более, поэтому и хочу спросить: на сколько защищенные данные, и легко ли их взломать и подключиться к камерам??
Поскольку Вы говорите про 4-е IP камеры и один Wi-Fi маршрутизатор,- это ещё не реализованный проект, ибо больше 3-х Wi-Fi камер на одном канале работать не должно (из практики).
Для умозрительного проекта, который, к тому же не будет так работать,- абсолютно всё равно, какой уровень защиты от взлома.
Но, если предположить, что Вам всё-таки удастся на некоторое время подключить 4 камеры к одному каналу,- можете быть спокойны за безопасность Вашего видео: злоумышленник не сможет подключиться к такой сети, т.к. она будет регулярно падать
Если не секрет, можно поподробнее про максимальные 3 камеры?TechSupport писал(а):больше 3-х Wi-Fi камер на одном канале работать не должно (из практики).
... т.к. она будет регулярно падать
Последний раз редактировалось Olestas 23 янв 2012, 17:37, всего редактировалось 2 раза.
Что именно "поподробнее" Вас интересует?
Практика, она как ни крути и есть тот самый критерий истины.
Поподробнее:
тестировалась работа IP камер со встроенными адапторами Wi-Fi стандарта 802-11b/g с широким списком точек доступа и/или маршрутизаторов.
Вывод: на одном радиоканале в пределах легальных Wi-Fi частот не могут устойчиво работать более 3-х IP камер, транслирующих видео в разрешении до VGA, до 30 fps, H.264.
Подробнее могут быть только протоколы испытаний и статьи из Википедии:)
Поподробнее:
Да система еще не подключена, установили только камеры, и сейчас питание на них подводим, и не проверяли как это будет работать с обычным роутером.TechSupport писал(а):Поскольку Вы говорите про 4-е IP камеры и один Wi-Fi маршрутизатор,- это ещё не реализованный проект, ибо больше 3-х Wi-Fi камер на одном канале работать не должно (из практики).
Просто реально не когда с IP не работал. Можно поподробней как это все правильно настроить и правильно подключить?
Самый дельный совет: наймите спецов по IP сетям вообще и по беспроводке в частности. Поподробнее нельзя: алгебры без арифметики не бывает, а Вы таки да "реально не когда с IP не работал"ice писал(а):Да система еще не подключена, установили только камеры, и сейчас питание на них подводим, и не проверяли как это будет работать с обычным роутером.TechSupport писал(а):Поскольку Вы говорите про 4-е IP камеры и один Wi-Fi маршрутизатор,- это ещё не реализованный проект, ибо больше 3-х Wi-Fi камер на одном канале работать не должно (из практики).
