Автоматическая видеоидентификация
Сообщение ALEX_SE » 24 янв 2012, 19:08
Прошу подсказать рабочее решение для обеспечения автоматизированного дополнительного рубежа на базе видеоидентификации с распознаванием лиц.
Иными словами, в идеале что получаем:
Сотрудник имеет пропуск. Предъявляет. Камера снимает его физиномию, ПО распознает лицо, само сравнивает с хранящимся в БД и принимает решение о дальнейшем проходе.
Разумеется обязательны и традиционные возможности СКУДа - учет времени, табель и т.п. То есть сейчас интересует только кто из производителей предлагает подобные решения, желательно предлагать которые реально работают. Число сотрудников до 4000.
Сталкивался кто с подобным?
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2012, 19:20
Была похожая задача, полностью удовлетворяющего оборудования не нашел. Либо учет рабочего времени, либо распознавание фейса. Заказчик тогда скис и все осталось на уровне КП. Думаю можно состыковать два ПО. Одно распознает фейс и выдает подтверждающий импульс на СКУД.
Сообщение ALEX_SE » 24 янв 2012, 20:20
Это можно, с тем же Интеллектом.
Но сейчас у меня задача не воплощения а расчета. Попытки в теории объединить то, что не делал сам или не гарантируется производителем на практике может плохо кончится :)
Обращаться к интеграторам не хочется...
KoTuK
Сообщение KoTuK » 25 янв 2012, 05:21
PERCo?
Сообщение ALEX_SE » 25 янв 2012, 06:59
Когда это перка такое умела?
Там на сколько я в курсе решения принимает оператор которому выводится фотка из БД.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 25 янв 2012, 07:45
Точно у Perco этого нет. Была такая задача, уточняли. У Perco просто модуль видеоверификации, т.е. сравнения фото, привязанной к пропуску с реальным видом клиента (или его изображением).
По Интеллекту слышал противоречивые отзывы относительно достоверности и процента распознавания. Сам решил не связываться.
Сообщение ALEX_SE » 25 янв 2012, 11:28
Да я то же с сомнением отношусь к задумке.
Особенно посмотрев ценники.
Это же блин мудрить придется много. Ставить двойной контроль на триподы - бесмысленно, его перешагнул да и все. Соотв полноростовые турникеты. Под которую и площадь надо проходной поболее и сами они недешевы. Опять же важный вопрос время прохода от чего зависит число турникетов. Сомневаюсь что будет как с триподами до 50 человек в секунду. Скорее не более 10. Смена порядка 2300 человек... При десяти турникетах получаем пробку на 23 минуты... Плюс если кого-то не опознало задержка у турникета будет большая. Его же из буферной зоны выпустить надо предварительно проверив что электронный пропуск ему принадлежит :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 янв 2012, 11:56
ALEX_SE писал(а):Сомневаюсь что будет как с триподами до 50 человек в секунду.
тут все же в минуту наверное :D чтоб 50 в секунду их надо будет под давлением подавать на трипод :)
KoTuK
Re: Автоматическая видеоидентификация
Сообщение KoTuK » 25 янв 2012, 13:56
ALEX_SE писал(а):Прошу подсказать рабочее решение для обеспечения автоматизированного дополнительного рубежа на базе видеоидентификации с распознаванием лиц.
А может всё таки идти от обратного ?
Если у перко есть автоматическая сверка фото реала - с фото из базы, то почему бы не сделать на ней?, почему именно нужно на видео? Видео это основное будет *т.е архива и тд ?) хотя в принципе у перко есть и видео модули т.е более менее можно сделать видеонаблюдение)
Так же может стоит посмотреть в сторону биосмарта? и пальчики проверять?
У нас на тнхк стоят обычные триподы - хотя там работает чот порядка нескольки тысяч людей. на вскиду по памяти там штук шесть что ли их стоит, и сидят по середите два охраника в будках, которые сверяют фото с тем что предьявляют
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2012, 14:32
KoTuK, у Перко сверяет фейс оператор.
Сообщение ALEX_SE » 25 янв 2012, 16:50
В сторону биосмартов и прочего разумеется смотрится.
Но в данном случае вопрос именно про видео :)
Когда у нас было кабинное хранение пропусков там фик чужой проскочит - каждый контролер свою 1000 знал в лицо :))
Тут хотят что бы не сверяли :)
KoTuK
Сообщение KoTuK » 26 янв 2012, 14:22
GenaSPB писал(а):KoTuK, у Перко сверяет фейс оператор.
Ну да - согласен.
но как тогда в их описание слово автоматически вкралось?
Верификация. Раздел Верификация позволяет сотрудникам службы безопасности
производить идентификацию владельца карты доступа, сравнивая его визуально или
его изображение на мониторе (полученное с видеокамеры) с фотографией в базе
данных, и принимать решение, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
