Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2012, 10:59
Меняем в регах порты например с завода был 80 порт, ставим ему порт 8001, следующему 8002 и т.д. настраиваем каждому проброс на свои IP.
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 28 янв 2012, 17:03
GenaSPB писал(а):Почитай что такое DMZ. Рег совсем не защищенный становиться. И что будешь делать если на одном внешнем IP дав ДВРа повесит надо будет. А возможно десяток IP камер.
на этот счет я не думал. Мне6 это пока что не требовалось. А если вдруг потребуется буду разбираться дальше :)
А в таком варианте когда в сетке всего один регик и больше не чего, ну или почти ничего кроме компов нет., это самый простой вариант!
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2012, 18:18
Простой то он простой. Тока не забывай что по инету шарится куча ботов, которые при обращении к внешнему IP попадают сразу на страницу авторизации рега. И им никто и не что не мешает.
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 28 янв 2012, 22:36
а что им мешает при пробросе портов? Когда при обращении на внешний IP их запрос пробрасывается на страницу регика и им так же ничего не мешает
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2012, 23:03
Мешает межсетевой экран, функцию которого выполняет любой роутер. Зона DMZ (demilitarized zone) туда лезет все из вне. Кроме того такая настройка может помешать работе других железок и сервисов во внутренней сети.
Я не говорю что так делать нельзя, но увлекаться не советую. В сети где будет один регик и комп может и не будет ни каких проблем, в сети побольше они могут возникнуть.
P.S. Все что тут мною сказано не является истиной в первой инстанции потому что построено на личном опыте и найденных знаниях, поскольку я не являюсь специалистом по сетям. Поэтому если в чем то не прав пусть меня поправят компетентные лица.
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 29 янв 2012, 11:41
в моём случае. Я пока не имею большого опыта в этом направлении, так как занимаюсь в основной своей части пусконаладкой ОПС. В первом случае была полноценная сеть на 30 компов плюс штук 6 сетевых принтаков и скан, но при этом в сети был один регик на 16 каналов, при настройки через DMZ сеть так же работает полноценно, и нет раздается во всех направлениях. Я в этом случае поставил под удар внешних запросов только регик и полностью обезопасил остальную часть сети, так как по внешнему запросу (что для ботов что для юзеров) виден только регик. В этом случае это лучший вариант. То-есть я сделал встроенный вебсервер регика полноценным, а так как в описании железки написано что он защищен, то дальнейшие неисправности регика лежат на совести производителей.
во втором случае у меня действительно был только регик напрямую подцепленный к сети по GSM каналу так что тут вообще не страшны ни какие атаки так как инет отвалится быстрее всего.
fast
просмотр через интернет
Сообщение fast » 29 янв 2012, 13:58
имеется регистратор iTech DVR и 1 камера. подключение к интернет через маршрутизатор dlink(?)динамический ip.
сделал все по книжке с регистрацией домена на http://dyn.com и настроен сам регистратор. почему то нет возможности просматривать камеру удаленно. только в пределах локальной сети.
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 29 янв 2012, 14:02
проверь правильность настроек DDNS. Какой у тебя роутер, напиши модель.
fast
Сообщение fast » 29 янв 2012, 14:09
Спец ИТ Сервис писал(а):проверь правильность настроек DDNS. Какой у тебя роутер, напиши модель.
модель сейчас не скажу какая. что в нем нужно настроить?
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2012, 14:12
А роутер настроили?
fast
Сообщение fast » 29 янв 2012, 14:12
GenaSPB писал(а):А роутер настроили?
подробнее о настройках роутера.
fast
Сообщение fast » 29 янв 2012, 14:14
бредмауэр отключен, локальная сеть работает, пинг до видеосервера отвечает без потерь пакетов
Закрыто
