Нужна помощь по Hitron
Поиск описаний, инструкций и нормативных документов.
Роман217
Сообщение Роман217 » 02 фев 2012, 07:48
Здравствуйте, дело такое есть камера рабочая поворотка фирмы Hitron model HID2406ccsp на корпусе дипы кое какие описаны прям на плате(pal,nstc, terminate rs485) с ними собственно всё понятно, камера только с 485 интерфейсом не могу заставить её работать, пульта к ней нет цепанул к dvr перепробовал все протоколы и скоростя никакой реакции, причом камера на экране не отображает никакой инфы (номер камеры и т.д) только картинка. Поиски инструкций не к чему не привели бьюсь с ней уже неделю, выяснил что хитрон это ребрейдинг вроде как фирмы infinity перебрал все их инструкции похожие есть но не оно. на камере с тыльной стороны два набора дип переключателей один 8и другой 4, с 4 всё ясно он расписан. У кого есть хоть какая-нибудь инфа отзовитесь. Писал письмо корейцам но ответа так и неполучил. да вот камера 2002 года.
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2012, 08:34
8 дипов это для выставления адреса камеры в восьмеричной системе исчисления скорее всего. Может у нее просто сдох контролер PTZ?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 02 фев 2012, 08:36
теоретически при сбросе питания и перезагрузке поворотка должна на какое-то время выдавать меню со своими установленными настройками, в т.ч. скорость в бодах и протокол.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 фев 2012, 09:03
GenaSPB писал(а):8 дипов это для выставления адреса камеры в восьмеричной системе исчисления скорее всего. Может у нее просто сдох контролер PTZ?
может все же в двоичной?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2012, 12:08
Ну да точно в двоичной.
Роман217
Сообщение Роман217 » 02 фев 2012, 13:00
может и сдох, с dvrа замерил питание порта 485 3.5 вольта при нажитии кнопок управления происходит изменения в напряжении, зацепил концы на камеру напруга вообще пропала, но при нажатии кнопок управления появляются какието жалкие миливольты. Так должно разве быть ? на прозвонку 485й звонится как на дивиэре так и на камере, включил дип оконечки появилось 120ом всё ок, на плате визуально повреждений нет.
Роман217
Сообщение Роман217 » 02 фев 2012, 13:02
WolvVRN писал(а):теоретически при сбросе питания и перезагрузке поворотка должна на какое-то время выдавать меню со своими установленными настройками, в т.ч. скорость в бодах и протокол.
ничо нет проверял. из мануалов на похожие камеры вычитал что нада в меню проставлять что должно отображаться на экране.
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2012, 13:17
Проверьте также напругу на выходе RS-485 камеры. Я сейчас точно не помню сколько там должно висеть, но ваши данные с ДВРа похожи на правду.
Роман217
Сообщение Роман217 » 02 фев 2012, 13:35
с камеры 0вольт вот это иеня и напрягает. :(
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2012, 13:38
Пипец контролеру.
Вернуться в «Инструкции и нормативные документы.»
