Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2012, 14:15
Прочтите тему, паспорт на роутер и регик. Или осильте хотя бы последнюю страницу этой темы!
Спец ИТ Сервис
Сообщение Спец ИТ Сервис » 30 янв 2012, 10:27
как у тебя происходит?
когда обращаешься по адресу он у тебя показывает регик только по локалке, а с других сетей нет?
Это может происходить из за неправильных настроек DDNS, то есть он либо не связывается с учетной записью либо тупо не подключается к нету. В роутере есть кнопка проверить при заполнении параметров DDNS.
Но в любом случае требуется настраивать роутер. В этой теме настолько досконально все расписано, что я даже не вижу смысла отвечать как это делать!!!
Евгений775
Сообщение Евгений775 » 03 фев 2012, 05:39
Добрый день! В локальной сети три видеорегистратора. По локалке все работает. После изучения ветки настроил удаленный доступ, но не до конца. У одного регистратора в свойствах прописаны три порта.
Соответственно в роутере прописал тоже три
и все работает.
У двух других регистраторов в свойствах два порта
В настройках виртуального сервера в роутере соответственно прописал два порта
При попытке соединиться с регистраторами из другой сети появляется окно ввода логина и пароля после ввода которых выводится сообщение:
Internet Explorer has stopped working
Windows can check online for a solution and close the program.
IE9, Windows 7
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2012, 08:24
Отключи контроль учетных записей и попробуй отключить антивирус. А еще я вчера столкнулся с тем что после подключения нового китайского регистратора к сети и установки его сценария ActivX теперь не могу обратиться к той железке к которой раньше подключался. Даже окно ввода логина и пароля не появляется. Как победить пока не разобрался.
Кстати по локалке и удаленно одним и тем же компом цепляешся? Если одним и тем же, тогда надо ковырять порты.
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2012, 08:28
Порты для тех двух регов которые не цепляются разные прописаны?
Евгений775
Сообщение Евгений775 » 03 фев 2012, 14:30
По локалке и удаленно разные машины в разных сетях.
Порты разные, одному присвоил 6036 и 8001, другому 6037 и 8002.
Удаленный комп соединяется с одним регистратором и не хочет с двумя другими. Судя по появлению окна приветствия регистратора связь есть и проброс портов работает, но дальше какой то глюк.
Евгений775
Сообщение Евгений775 » 03 фев 2012, 14:41
Всем спасибо, разобрался. Глюк был в ноуте. На нем стояла английская семерка и ослик такой же. Возможно проблема была в этом. Сейчас с другого компа подключился без проблемм, соединяюсь со всеми тремя регистраторами.
Еще раз спасибо за ветку, разжевано все настолько доходчиво, что разобрался даже такой лузер как я)))
Olestas
Сообщение Olestas » 03 фев 2012, 16:14
Какой ослик??
Евгений775
Сообщение Евгений775 » 04 фев 2012, 10:20
Olestas писал(а):Какой ослик??
Извиняюсь, Internet Explorer.
ANDRbek
Сообщение ANDRbek » 15 фев 2012, 17:15
прошу помочь, прочел все 20 страниц этой темы то так и не настроил.
имеется:
Китайский видеорегистратор ДРВ
Модем ТР-линк беспроводниковый М54
ноут
интернет получаем от провайдера, который выделил 8 айпиалресов, которые получаем от ими установленного модема. От модема протянули локальный провод в беспроводной модем (ТР линк) от него настроили беспроводную сеть (интернет работает). в модеме (ТР линк), есть 4 локальных выхода от одного мы провели локальный провод к видеорегистратору. в настройках сети видеорегистратора забил параметры: основной шлюз - Айпи через который получаем интернет и можем входить в настройки модема (ТР линк), айпи видеорегистратора указал на 1 больше (в диапозон предоставленных АйПи попадает). маску и днс вбил как дал провайдер. в настройках модема (ТР линк) указал в разделе "виртуал серверс" данные указанные в видеорегистраторе. Порт и там и там указад 3777, в итоге могу смотреть видео только по сети вайфай. например с ноута. но через интернет не могу зайти.
уже 2 видеосвязи с видеорегистраторами настраивал, но тут не могу сам.
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2012, 23:36
У вас TP-Link выполняет функцию роутера? Если выполняет, тогда зачем IP попадает. Если не выполняет, тогда зачем на нем настраивали виртуальный сервер. В обще не понятно зачем вам такое кол-во IP адресов от провайдера? Первые цифры ваших IP от провайдера можно увидеть? Они в обще внешние?
Olestas
Сообщение Olestas » 16 фев 2012, 10:36
ANDRbek, да, не меняй ИП, пробрось все порты от камеры на один главный ИП, и нормально будет.
Закрыто
