Видеонаблюдение на периметре 9 км
				VolodyaK79
Знаю, читал похожая тема есть, но к единому мнению так и не пришли. , имеется объект общей протяженностью периметра около 10 км.  Камеры планируется поставить аналоговые день-ночь каждые 50 м. Вопрос в том каким способом организовать передачу видеосигнала и питания на такое расстояние ( расстояние до самой дальней точки от базы 4 км). Планируется также поставить необходимое количество 16 канальных видеорегистраторов. Аэродром. Объект имеет прямоугольную форму. Большая грань около 4 км. База расположена в углу.
				VolodyaK79
. А сколько аналоговых камер можно посадить на один оптический кабель? Освещение прожектора, скорее всего. Объект в другом городе. Пока просто хочу прикинуть, стоит за него браться или нет.Olestas писал(а):Передатчики по оптике, общий оптический кабель вдоль периметра... Питание может по месту, там освещение какое...
Нужно кидать оптику. А зачем реги? Каждые 4 камеры сводим к IP-серверу, от него по протоколу TCP/IP сигнал в оптику и в серверную или где-там у Вас будет все накапливаться.
С 16-тиканальными регами просто мороки много с проводами, стаскивать 16 камер в одно место.
По количеству камер всё зависит от реальной пропуской способности оптической сети, "веса" каждого кадра, их количества в секунду. Так что определитель, по этим параметрам и сами посчитайте. Если оптика будет только Ваша, то проблем вообще никаких. Обычно еще оставляют свободные жилы на случай замены, поломок. оптику можно задействовать и под охранку, как вариант.
У нас по одному волокну очень спокойно передается 16 каналов в D1 по 6 к/с на канал и это не предел.
Если требуется аналоговая система, то можно использовать оптический мультиплексор (есть 16-ти, 8-ми, 4-х, 2-х и 1-канальные) с аналоговыми входами-выходами BNC. Работают мультиплексоры по одному волокну. Расстояние выноса - 20, 40, 60 и 80 км.  Имеются опции: RS-485 и Ethernet. Питание камер нужно осуществлять по месту концентрации камер или индивидуально по месту.
						Можно построить на оборудовании KBC
http://www.fort-l.ru/index.php?zi=319&c ... ge&num=446
http://www.fort-l.ru/private/fortl/prices/FDVA4.pdf
