Чё то я подвис над этим сообщением. Расшифруйте плиз.N01 писал(а):Запись хотелось бы вести как минимум в 1мп. * 10 камер. Просмотр если 9 камер на монитор, то можно и 0,3 мп, а если 4 камеры, то желательно 1 мп.
Подбор бюджетного регистратора.
KoTuK
как вариант можно использовать дуальность.N01 писал(а):Запись хотелось бы вести как минимум в 1мп. * 10 камер. Просмотр если 9 камер на монитор, то можно и 0,3 мп, а если 4 камеры, то желательно 1 мп.
в маленьких окошках выводит эконом трафик камер. а при развороте на весь экран - выводит полный поток.
либо сделать комбинацию = на не шибко важные камеры - в маленьких окнах поставить авто - (эконом в мини размере и автоматически полный если на весь экран) , а на иболее важных вывожу сразу полный поток на маленькое окно камеры
А можно подробнее? Не очень понял мысль.я проще делаю с трассиром )
беру их же сервак - дуо стейшен- или мини нвр и ставлю его как УРМ
и хер кто из охраны может чего туда подключить.
Но пока не смотря на все их ограничения и все мои, отсутствие клавы, я не смог защитить от чела своего уровня. Даже экранная клавиатура в ход пошла - но смог обойти ограничения
KoTuK
[/quote]ALEX_SE писал(а):А можно подробнее? Не очень понял мысль.я проще делаю с трассиром )
Но пока не смотря на все их ограничения и все мои, отсутствие клавы, я не смог защитить от чела своего уровня. Даже экранная клавиатура в ход пошла - но смог обойти ограниченияА значит и другой смогет.
угу,я тоже через это проходил, всякие стороние программы и тд. Но как то в одно время надоело все это до чёртиков - и в случае трассира - я беру обычно дуо стейшен (это если система допустим не шибко большая по количеству камер) по сути это тот же сервак - но без плат, и с ключём на 16 хик виженов. Прелесть в том, что у трассира стоит винда лицензия модифицированная, там везде запреты стоят, лишние программы удалены, и по умолчанию сразу загружается оболочка трассира. сколько проверял - если поставить пароль на админа и запретить юзеру выходить из трассира - то выключить он ничо не сможет, только если в жёсткую вырубить питание. всякие флешки он не воспринимает подключенные, сидюк тоже вырубаю физически (хотя программно он тоже закрыт) экранные клавиатуры и залипание тоже выключены, выключены горячеи клавишы винды, оставлены только горячие клавишы в самом трассире.
KoTuK
хм, вот пару дней назад проверил, биос запаролил, настройки юзера в трассире поставил запрет на выход из системы, на админа виндовозного поставил пароль.ALEX_SE писал(а):Так я то же говорил про их готовый регик. На нем и обходил
Потому запираю регик физически. Юзеру мыша. Ладно, это лирикаЯ бы поставил юзеру УРМ но пока не все оно умеет что умеет юзер имеющий моник и клаву регистратора..
по итогу тыркал тыркал - так и не удалось подцепить вирт клаву- либо вызвать залипание клавиш (я через залипиание клавиш так свой комп разблокировал - когда словил червя блокировшика рабочего стола) физически подключал усб флешку загрузочную, всё равно в биосе стоит загрузка с хдд. Да по факту остаёться только отковырывание батерейки с биоса и сброс его по дефауту, и то только для того что бы загрузиться с флешки загрузочной и снести пароль у админа.
если есть секрет какой - поделитесь, буду премного благодарен.
