Видеонаблюдение в сложных условиях
yyv
Сообщение yyv » 11 июн 2008, 14:30
Здраствуйте,
нам нужна камера для видеонаблюдения в цеху за расплавленным металлом
сложность заключается в том что когда в условиях низкой освещенности перед камерой проезжает ковш с металлом, то камера слепнет.... пробовали в подобных условиях на другом проэкте AVC-211ИК в условиях перепада освещения она не справляется, засвечивается
подходящие кожухи нашли, а вот с камерой пока проблема...
может кто нибуть сталкивался с подобным?
есть мысль поставить серый градиентый фильтр... по логике благодаря ИК камера все равно будет показывать, а фильтр "смягчит" яркий свет при появлении ковша..
подобное решение надо и для цеха автоматической газовой резки....
есть какие предложениия у кого?
Последний раз редактировалось yyv 11 июн 2008, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 11 июн 2008, 14:58
yyv
Тут возможны два варианта, по которым камера "слепнет".
1. У неё малый диапазон регулировки усиления и яркий металл она принципиально не может отображать. Решается использованием объектива с ручной диафрагмой, которую выставить на малый диаметр.
2. Нормальная камера, прекрасно работает. Просто у камер автоусиление, автоэкспозиция и автодиафрагма отрабатывают на освещённость кадра не мгновенно, а в течении нескольких секунд. Поэтому после изменения яркости в кадре от ковша с металлом несколько секунд параметры не соответствуют освещённости. Это можно исправить если у камеры есть настройки выставить принудительно фиксированные выдержку и усиление. Тогда без ковша кадр будет сплошной тёмный, а при появлении ковша он будет сразу иметь правильную яркость.
yyv
Сообщение yyv » 11 июн 2008, 15:30
Рустам писал(а):yyv
а кадр будет темным даже не смотря на ИК подсветку?
мне бы надо как организовали здесь http://www.secuteck.ru/articles2/videon ... k_na_rubez
кожухи ставить будем либо такие же либо схожые Wizebox WCH
а вот каую камеру они там использовали, к сожалению не указали.. вот и теряюсь теперь в догадках...
запись вестись не будет, это не надо, надо что бы оператор видел что ковш находится под краном...
Сообщение Рустам » 11 июн 2008, 16:10
yyv
"а кадр будет темным даже не смотря на ИК подсветку?"
Вы собираетесь ставить ИК-подсветку??? А зачем???
Или речь о подсветке от ковша? Но без ковша её не будет.
yyv
Сообщение yyv » 11 июн 2008, 16:49
камера которую собираемся ставить идет в комплекте с ИК подсветкой
(AVC-211ИК )
все таки в условиях низкой освещенности и запыленности без ИК сложно будет...
а если перед камерой поставить обычный серый градиентный фильтр, что то наподобе того что используется в фтокамерах, тогда по идее понизится яркость освещения еще больше и в случае появления яркого освещения, фильтр пропустит только поределную дозу освещения....
будет ли ИК подсветка работать через фильтр?
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 13 июл 2008, 05:13
а ковш с расплавленным металлом или холодным?
Сообщение Рустам » 14 июл 2008, 06:39
yyv
Камера с ИК-подсветкой в Вашем случае не в тему. Лучше подбирать оборудование под задачу, чем наоборот.
