скорость вращения HDD
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 май 2012, 15:24
Пойдет в 16 - канальный регистратор HDD 2 Тб 5400 об? Или лучше 7200
Videon
Site Admin
Re: скорость вращения HDD
Сообщение Videon » 15 май 2012, 22:06
SergeyA писал(а):Пойдет в 16 - канальный регистратор HDD 2 Тб 5400 об? Или лучше 7200
все равно на мой взгляд.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 май 2012, 08:31
Спасибо!
У меня гризли 4 с HDD 7200, начал сильно вибрировать, пришлось поменять на 5400. Ставлю обычно их, но на 16 каналов не ставил, засомневался - производительность у 5400 должна быть пониже, чтоб тормоза какие впоследствии не проявились.
Сообщение GenaSPB » 16 май 2012, 08:35
На 16 камер аналога производительности должно хватить.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 май 2012, 08:37
Спасибо!
Сообщение Рустам » 17 май 2012, 09:29
Грубо говоря так: любой жёсткий диск, хоть самый тормозной, можно полностью весь перезаписать за день. Регистраторы обычно делают для хранения архива на много дней, стало быть на диски информация перезаписавается за время равное именно этому периоду. Так что почти всегда можно ставить любые диски в любые регистраторы. Но чем больше дисков в системе, тем более быстрые диски нужны.
Сообщение GenaSPB » 17 май 2012, 09:58
Пытаюсь понять почему, не получается. Вроде как наоборот должно быть.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 май 2012, 11:32
Рустам писал(а):Но чем больше дисков в системе, тем более быстрые диски нужны.
а обоснование? :)
Olestas
Сообщение Olestas » 17 май 2012, 13:32
Лучше много быстрых... чем много медленных :o
KoTuK
Сообщение KoTuK » 17 май 2012, 15:38
а обоснование? :)
я подозреваю, что как с рейдом по ёмкости - ориентация по самому меньшему объёму, так и тут будет свистопляска у системы
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2012, 17:09
Не будет там никакой свистопляски...
Зависимости скорости отдельных дисков от их числа нет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 май 2012, 17:11
KoTuK писал(а): я подозреваю, что как с рейдом по ёмкости - ориентация по самому меньшему объёму, так и тут будет свистопляска у системы
вариант с рейдом мы сейчас не рассматриваем. там обычная запись, достаточно линейная. кончилось место на одном - перешли к следующему. это хорошо видно на региках с индикацией для каждого винчестера. на одном лампочка горит, у него же температура на пару градусов выше.
