Видеонаблюдение в ночное время
Добрый день.
Пожалуйста посоветуйте с выбором IP видеокамер.
Задача:
Организация видеонаблюдения в ночное время за окнами в офисе + одним входом. Необходимо чтобы запись велась по движению.
Размер офиса 20м*11м.
Была взята для тестирования камера D-link DCS-2230.
В дневное время камера хорошо реагирует на движение даже на расстоянии 15-20 метров. Лица также видны довольно хорошо на расстоянии в 15-20 метров. Но в ночное время дальше 5 метров камера не видит (как в принципе и заявлено производителем).
Была приобретена ИК подсветка Germikom MR-80.
В результате чего камера стала видеть гораздо дальше, но датчик движения срабатывает только на расстоянии 10м(на более дальние расстояния он реагирует очень плохо) и невозможно разобрать лицо уже на расстоянии 7-и метров. (чувствительность датчика стоит на максимуме)
1. Возможно ли добиться более четкого изображения в ночное время на расстоянии большем чем 7 метров?
2. Возможно ли добиться того чтобы датчик срабатывал на расстоянии 20 метров.
3. Если да то, что для этого нужно.
4. Возможно необходимо выбрать другие камеры, например AXIS M1054. Способны ли данные камеры справиться с поставленной задачей?
5. Если нет то какие ip камеры на это способны?
Задача:
Тема перенесена. Здесь больше все будет зависеть от правильного выбора объектива и от понимания что нельзя получить невозможное. Выбор объектива можно сделать здесь. http://www.opsonline.ru/onlinecamera
Планируется ставить 2 камеры. Одна камера будет смотреть на два окна, другая на вход и третье окно. Если камеру ставить напротив окон, то нехватает угла обзора. Вот и приходится устанавливать под углом. Но как я уже говорил камера дальше семи метров видит очень нечетко, и датчик движения срабатывает кое как.
Вот схема по которой планируется организация наблюдения. Проведены тесты результаты которых видны на схеме.
Может еще 1-2 ИК подсветки поставить? Ведь днем камера видит отлично и датчик движения срабатывает хорошо. Из чего так и напрашивается вывод в недостаточности освещения...
Вот ссылка на характеристики тестируемой камеры http://www.dlink.ru/ru/products/2/1484_b.html. Исходя из расчетов которые я выполнил пройдя по ссылке от GenaSPB добиться четкого изображения на расстоянии в 20 метров с этой камерой мне не удасться. Но днем то лицо кое как, но разобрать можно
Знакомое лицо скорее всего, и то по внешним признакам (фигура, одежда,....). От рассматриваемого варианта ИК подсветки тоже толку не будет. Обратите внимание на хар-ки ИК подсветки. Чем дальше светит, тем уже луч и наоборот.Но днем то лицо кое как, но разобрать можно Smile
ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
