Посоветуйте камеру
Посоветуйте камеру
Нужны 2 камеры на склад (одна на улице).
И одна в офис.
Начальство хочет цветные, чтоб лица было видно.
С возможностью записи потока на сервер. Желательно не очень дорогие и не сильно сложные в настройке.
И одна в офис.
Всем привет! Чтобы не плодить новые темы решил написать здесь... Прошу помочь с выбором двух IP видеокамер. Шеф поручил в офис подобрать. Пришлось браться за дело, а опыта нет. Пока решили, что нам необходимы две IP видеокамеры - эксплуатироваться будут внутри отапливаемого помещения — офиса. Первая камера настенного крепления — не купольная. Вторая камера — не критично, главное выиграть по цене.
Требования к первой камере: H.264 видеопоток, запись звука, возможность формировать два видеопотока с разным качеством (битрейтом) одновременно, либо чтобы второй поток могло формировать ПО на компьютере.. Рабочее разрешение по горизонтали (честное - неинтерполированое) 1280 - 1366 пикселей. Требуется соотношение сторон 4:3 для хорошего охвата по вертикали. Вариообъектив - без электропривода для разовой ручной настройки. Видеосъемка будет производиться на расстоянии 1,5 - 4,5 метра от объектива, угол обзора по горизонтали должен варьироваться от 90 до 120 гардусов, можно в больших пределах, но от 90 до 120 — обязательно. Частота кадров при указаных параметрах 25-30. Необходим так или иначе реализованый режим ночной съемки и датчик движения. В основном работать камера будет в условиях искуссвтенного освещения средней яркости, при таком освещении должна обеспечивать изображение без большого уровня шумов.
Требования ко второй камере: H.264 видеопоток, запись звука. Рабочее разрешение по горизонтали (честное - неинтерполированое) до 1024 пикселей. Требуется соотношение сторон 4:3 для хорошего охвата по вертикали. Вариообъектив не нужен - требуется фиксированный угол обзора 90 градусов по горизонтали. Частота кадров при указаных параметрах 25-30. Видеосъемка будет производиться на расстоянии 1 - 3 метра от объектива. Ночная съемка от камеры не требуется. Датчик движения может быть реализован в самой камере, а можно в программном обеспечении компьютера. Условия освещения аналогичны как для первой камеры, но требования к качеству видео ниже. Соответсвенно хотелось бы на этой второй камере сэкономить по цене.
Также интересуют варианты программного обеспечения и возможно варианты сетевого оборудования. Инфраструктура сети у нас уже имеется — выполнена на базе гигабитного роутера. Под вопросом приобретение IP видеорегистратора или NAS. В принципе у нас есть компьютер-сервер на базе Windows XP 32bit, он постоянно включен, может проще будет разместить внутри его дополнительный накопитель с большим объемом на базе RAID контороллера, чем приобретать видеорегистратор или NAS. Прошу помочь с выбором решения. Все ПО для камер интересует бесплатное или идущее в комплекте с камерой, работоспособное под Windows XP 32bit. Также записи с камер планируется транслировать через интернет - с первой камеры в урезаном качестве. Требуется возможность с первой камеры в локальной сети хранить записи в полном качестве, а через интернет отдавать в урезаном качестве, средствами самой камеры или программного обеспечения на сервере.
Понимаю, что дешевле было бы с ebay выписать, но по времени зажаты, да и по качеству можно пролететь, а гарнтий никаких. Прождешь месяц, а то и больше и не факт, что все хорошо будет. В связи с жтим хотелось бы подобрать наиболее доступные варианты из камер представленных на российском рынке. Забыл написать - поворотных устройств и прочих приводов никаких не нужно - запись нужно вести всегда в одном ракурсе и при одинаковом угле обзора. Буду очень благодарен. Пасиба!
Selumin - можешь Моботикс посмотреть.
http://www.mobotix.com/rus_RU/%D0%9F%D1 ... 1%82%D1%8B
Хорошо подумав решили "урезать осетра" в плане частоты кадров, устроит 15 в секунду для обеих камер. В остальном требования прежние. Хотелось бы блин ну тысяч то в 20 с двумя камерами уложиться...
Ну там если ИК излучатели потребуются, то плюсом понятно, кстати а нет ИК излучателей, чтобы по объемному датчику движения включались?
Ваш UPS на компе здохнет намного быстрее чем БП на прожектора.
По конкретным камерам открываете прайс и выбираете самые дешевые под ваш бюджет ну и смотрите что-бы точно соответствовали вашим требованиям. С ИК прожекторами не горячитесь, в ваш бюджет камеры которые будут нормально работать с ИК не впихать. Для нормальной работы с ИК надо камеры с механическим ИК фильтром, или как минимум с электронной ИК коррекцией. Хотя нет есть вариант, брать ч/б если найдете.
Я конечно дико извиняюсь, но АКБ ноутбука легко протянет часа полтора даже при заметной нагрузке на проц при отключеном экране, если нагрузка на проц будет щадящая то и того больше.
Сетевое оборудование питаются от 12В источника, снабженным свинцовым АКБ емкостью 7Ач с постоянно подзарядкой этого АКБ.
Используется блок питания от систем сигнализации....
При вменяемом потреблении роутер+ пара камер пропашут тоже часа 2 не меньше. А у ноута к которому подсоединен роутер как написано выше аккамуль тоже свой.
По поводу ночной съемки, наверное даже лучше будет использовать объемный датчик движения и пару двух-пятиваттных светодиодных фонарей белого свечения. Как только кто-то проникает на объект до кучи еще и ослепляется фонарями ну и запись на камере будет цветной. Сколхозить вобщем-то нетрудно это дело, но если есть готовые решения по автоматической белой подсветке - было бы вообще удобно....
Посоветуйте какие поставить видеокамеры?
Нужна система видео наблюдения на территории куда свозят урожай с полей для чистки от мусора, складирования, и дальнейшей транспортировки.
Камеры должны быть установлены на высоте 3-5 метров.
Их задача возможность на расстоянии 25-30 метров рассмотреть/узнать лицо человека днем/ночью(освещение хуже среднего).
Жду от вас советов, доп. условия готов описать.
