Удалённое видеонаблюдение через 3G-модем
Здравствуйте. Вопрос практического характера. Есть wifi-роутер dir-320, есть 3G-модем с безлимитным инетом и статическим белым ip. Всё настроено и всё работает. Проблема в том, что сеть 3G на объекте видеонаблюдения не очень стабильна, после потери сети, 3G модем не подключается автоматически к интернету, это приходится делать вручную. В следвие этого возникает вопрос, какую прошивку лучше поставить на dir-320, чтобы он переодически пинговал сеть на 3G модеме и при отсутствии доступа в интернет осуществлял автоматическое подключение к интернету через 3G модем. Просто объект находится в другом городе, на месте подключаю, тестирую, всё работает, приезжаю домой, за время моего движения, модем успевает отключится от интернета и соответственно удалённый доступ к видео пропадает
olsm
sashok1958
- Откуда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Димитровград_(Россия)
sashok1958
dir -320 не умеет отключать питание usb порта, поэтому если у модема нет программного ребута, без доработки роутера (пайки и прошивки) ничего не выйдет. из практики только на одном модеме видел встроенную фишку пинга указанного адреса и ребута если пинг не идёт. но это забугорный модем и у нас их вообще не видел.
dir можно доделать, vampik кажется делал подобное, но бегло глянув у него на сайте не нашёл описания.. однажды по той схеме доделывал, но не практично - возни много )
небольшой хинт - у ёты раньше при работе в сети светодиод моргал активно. ставили простенькую схемку с фотодиодом на фходе и триггером с небольшим гистерезисом. как только моргать переставал - реле отрубало питание роутера. если у модема есть индикация активности, можно попробовать так перезагружать.
kuzkas
zyxel keenetic 4g+skylink
zyxel keenetic 4g+skylink - уже 2 года ставим так, причем сам маршрутизатор поддерживает разных провайдеров.... под новые модемы сейчас нужна прошивка с сайта, никаких зависаний, разрывов подключений.. с другими asus и dlink постоянно какие-то проблемы... кстати может кто подскажет каких еще можно 3g операторов использовать, чтобы скорость была приличнее, чем у мтс, биллай, мегафон?.. просто скайлинк не везде есть.
reklamist
Re: Удалённое видеонаблюдение через 3G-модем
Мы на дир ставим томату версию 1.27 или 1.28 от дантеса. Модем е171 (е173) они ведут себя получше чем ZTE, простые в разлочке, главное от билайна не брать))). В настройках есть функция "reload usb-host when reconnect". Не проверял рубит ли питание на usb, но модем зависает достаточно редко (раз в месяц-два, а то и больше). До этого был ZTE mf 631, во первых с диром не стыкуется (только с родной билайновской прогой, либо на линуксе есть прога, но надо уже комп). Тот зависал сам и ложил комп регулярно.nvrstyle писал(а):Здравствуйте. Вопрос практического характера. Есть wifi-роутер dir-320, есть 3G-модем
Сейчас пробуем микротик. Но пока не обкатаем он на объект не поедет, хотя на форуме есть примеры, когда через усб-разветвитель делали 3 и 4 канала инета через такое же количество модемов, и все работает)). Опять же это у человека дома, че то случилось-передернул питание и поехали дальше.
