Помогите советом, как это реализовать
ErmaCK
Сообщение ErmaCK » 25 июл 2012, 22:34
Ситуация следующая: приехала налоговая и забрала двр)) так вот надо сделать так чтоб вследующий раз когда приехала налоговая и забрала двр то там небыло жесткого диска, жесткий диск вытащит когда маски шоу происходит не реально))
надо чтоб жесткий жиск от двр был подальше и скрытый!
пример: на виду поставить двр квадратор (обманку) но чтоб он полностью фунционировал а от этого двр идет сигнал на второй уже скрытый и записывает - возможно это реализовать и как?
или вытащить жесткий и спрятат его в телевизоро и кабелем sata соеденить (но тут проблемка надо сделать так чтоб это разьем был на задней планки двр так как когда приедут маски шоу то они просто повытаскиваю в се провода и уедут)
или еще есть ли такие двр которые могут записовать на usb жосткий диск? (просто так само просто реализовать)
или ваши примеры и как это реализовать?
Заранее благодарен за помощь)
Strag
Сообщение Strag » 25 июл 2012, 23:20
Регистратор с сквозными каналами, но для муляжа слишком дорого. Я делал так - в укромном месте (ну, например, под подвесным потолком) ставишь делитель, сигнал от камеры посылаешь и на основной регистратор и на регистратор - муляж, который обязательно закрываешь хитрым паролем, если что -забыл или не знаю. Но может и не сработать. Среди масок может быть и интеллектуал. Так, что лучше с ними дружить.
Господь велел делится!!!
ErmaCK
Сообщение ErmaCK » 26 июл 2012, 00:35
спасибо! та смасками поделилесь, так они зараза начали шимить тех кто к нам по работе заежал, номера машин начали сверять))
Сообщение ALEX_SE » 26 июл 2012, 06:58
Великий и могучий Русский язык....
Что за детский сад? Из всех не надо идиотов делать. Ну вернутся они увидев наколку. И копать будут уже по-взрослому. Среди них спецов не мало да и вольнонаемных в качестве экспертов привлекают.
Сообщение GenaSPB » 26 июл 2012, 08:07
ДВР со сквозными лучше поставить основным пишущим, муляжем поставить любой который может работать без винчей. Вариантов куча. Так палива будет меньше. Вариантов которые могут писать на внешний диск USB тоже не мало, есть реги с возможностью писать на сетевые хранилища.
P.S. Не понял зачем налоговая изымала ДВР. Видимо не так делились.
ErmaCK
Сообщение ErmaCK » 26 июл 2012, 10:17
GenaSPB а можно поконкретней насчет двр пишущий на usb жесткий, посоветуйте модль бюджетный на 8 камер?
Заранее благодарен!
Сообщение GenaSPB » 26 июл 2012, 15:14
Советовать не могу, поскольку сам эту фичу не использовал. Посмотрите еще варианты с eSATA. На USB ИМХО баловство.
Вернуться в «Курилка»
