Регистратор как IP-видеосервер
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 14 авг 2012, 07:52
Всем привет. Есть в природе регистраторы с RS-485, которые можно заставить работать как IP-видеосервер? Есть 6 уличных спидумов, необходимо чтоб они по локальной сети скидывали картинку на регистратор(на базе ПК), также с ПК должно быть возможным управление данными камерами. Расстояние между камерами большое, коаксиал кинуть невозможно. IP-видеосерверов нет по городу, есть регистраторы Hikvision, ARSEC SAFARI, Microdigital, EverFocus и различные китайские, марку даже не вспомню.
И немного не в тему вопросы, есть в природе обратные конвертеры RS-232 to RS-485? Необходимо подключить пульт к ПК для управления данными камерами. Или в данном случае будет работать обычный?
Е еще сталкнулся с проблемой, как попасть в ОСД меню китайских спидумов? посоветуйте софт или как вообще это сделать, необходимо настроить предустановки чтоб камера автоматом патрулировала
PS. Прошу прощения если что не так, начальство поручило, и выкручивайся как хочешь
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 14 авг 2012, 08:46
Если имеется ввиду устройство на базе ПК, то почему нет. Если StandAlone, то нет. Если спиддомы аналоговые, то в ПК ставится плата видеозахвата, если IP. то без них. В любом случае нужно специализированное ПО (идет в комплекте с платами или отдельно).
Что значит обратный конвертор? Существует большой выбор таких конверторов, подключаемых к компорту ПК для управления PTZ-устройствами по RS-485.
Чтобы попасть в OSD-меню для начала неплохо бы прочитать инструкцию к камере. Обычно там это все написано. Что китайские, что не китайские камеры, принципы работы одни и те же (если они не на китайском конечно)
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 14 авг 2012, 09:03
WolvVRN писал(а):Если спиддомы аналоговые, то в ПК ставится плата видеозахвата, если IP. то без них.
Я выше писал что коаксиал протянуть до ПК нет возможности, схема такая Аналоговая камера---IP-видеосервер---локальная сеть---ПК.
IP-видеосерверов в городе нет, поэтому думаю на каждую камеру вместо него подключить видеорегистаротор с LAN интерфейсом, например на 4 камеры, подключить одны камеру, дальше подключить локалку и настроить регистратор так чтоб он видео сбрасывал на ПК(как IP-видеосервер). Вопрос в том, какие регистраторы так могут? Список марок имеющихся у нас в городе регистраторов писал выше
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 14 авг 2012, 15:26
Берите Hikvision. хотя то, о чем вы спрашиваете, больше зависит от наличия сетевого ПО, самому регу по барабану куда гнать по сетке поток.
Для Hikvision нужно ставить iVMS-2000 или iVMS-4200. Есть специализированный форум, нужно будет скину ссылку
Сообщение GenaSPB » 14 авг 2012, 20:59
Проблема из пальца высосана. С вашей задачей справится любой регистратор с Lan и вменяемым ПО. Из перечисленных Hikvision подходит лучше всего. И не надо на каждую камеру, достаточно 1-2... т.е. столько сколько вам надо каналов. Надо 16 хватит одного 16 канального, надо 32 канала 2 по 16 соответственно.
2 высосанная из пальца проблема, это отсутствие видеосерверов в городе. Я оборудование из Италии тащил, по Рашке так постоянно из других регионов едет.
RUSbek
Сообщение RUSbek » 14 авг 2012, 22:39
Первый вопрос - откуда вы, что за город где есть основне бренды, но что мешает привести в этот город видеосервера из крупных городов, Москва-Питер, минималка по доставке на такое количество в транспортных компаниях 350-700р. Как пример видеосерверы FUM-T10 III c 485 интерфейсом и в комплекте с ПО на 64 канала.
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 15 авг 2012, 10:24
WolvVRN писал(а):Берите Hikvision. хотя то, о чем вы спрашиваете, больше зависит от наличия сетевого ПО, самому регу по барабану куда гнать по сетке поток.
Спасибо, iVMS-2000 и iVMS-4200 уже скачал, сегодня будем тестить
GenaSPB писал(а):С вашей задачей справится любой регистратор с Lan и вменяемым ПО. Из перечисленных Hikvision подходит лучше всего. И не надо на каждую камеру, достаточно 1-2... т.е. столько сколько вам надо каналов.
Спасибо, сегодня возьмем Hikvision протестируем, одного нам не хватит, дело в том, что все камеры стоят в разных местах, в центре будет БС на микротике и все камеры будут висеть на вайфае.
RUSbek писал(а):что мешает привести в этот город видеосервера из крупных городов
По времени не успеваем, минимальное время доставки 5 рабочих дней, это в лучшем случае
