IP камеры становится неверным при перезагрузке регистратора
Dmityi
Сообщение Dmityi » 14 авг 2012, 18:02
Доброго всем времени суток.
Есть следующая проблема: имеется видео регистратор к нему подключено определенное количество цифровых видеокамер, для организации работы и мониторинга используется ПО "Тайфун", регистратор работает под ОС Windows XP. В Тайфуне задан параметр на перезагрузку ОС раз в неделю, каждый раз после перезагрузки системы пропадает изображение с одной и той же камеры при попытках зайти на камеру через http вылетает сообщение о недоступности ресурса с предложением проверить подключение (остальные камеры при этом работают нормально), при попытке PINGа IP адреса камеры в командной строке возвращается ответ "указан неверный адрес". Все камеры и регистратор работают с маской подсети 255.255.255.224 если заменить маску подсети на 255.255.255.0 проблема проподает при возврате значения маски в исходное, 255.255.255.224, проблем нет и все работает нормально до перезагрузки ОС.
Полное описание сети: Регистратор подключен к управляемому коммутатору 3COM к нему же подключен свитч D-Link, а к этому свитчу подключены камеры (Axis 211M)
Подскажите как мне решить проблему или хотя бы с какой стороны её можно начать изучать?
Сообщение GenaSPB » 14 авг 2012, 21:14
Если вы камеры сконфигурировали так-же как и название темы, т о ни чего удивительного нет. Сколько всего сетевых железок в этой сети? Маской 255.255.255.224 вы ограничили их количество 30-тью штуками. Вот ваша камера может оказываться 31-ой. Что мешает поставить маску 255.255.255.0?
Dmityi
Сообщение Dmityi » 14 авг 2012, 22:01
1.То что их должно быть 30 это понятно и камера 100% не 31 так как она работает всю неделю и лишь после перезагрузки регистратора почему-то перестает работать, да и работала она 2 года и лишь после обслуживания регистратора с полным отключением и заменой батарейки на материнской плате появилась проблема.
2.Максу 255.255.255.0 нельзя ставить так как надо жестко ограничить количество допустимых IP адресов (свободных мест не должно быть).
P.S. Уважаемые специалисты огромная просьба, избавьте от злостного сарказма подобного тому что в первом ответе и пожалуйста помогите решить проблему постами по существу вопроса. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Сообщение ALEX_SE » 14 авг 2012, 22:14
Во-первых, вот не возьму в толк ПРИ ЧЕМ ТУТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ???
Во-вторых, куда мне выслать копию справки о допуске что бы получить адрес камеры? Или нужно свидетельство ясновидящего?
В-третьих - какая разница сколько работает камера?
Что бы не было свободных как Вы говорите мест - таким макаром никто не делает. Точнее можно но тогда вся подсеть за роутером должна быть. Пихайте линк в общей свич, ставьте роутером себя и ему похрену какая там тюбетейка, т.е. маска. Про косвенную маршрутизацию слыхали?
Если надо зарезать диапазон то это делается либо на роутере, либо путем назначения свободных адресов конкретному интерфейсу, либо фильтром на управляемом свиче.
Не жалею что ушел из админов... коллеги какие-то наглые пошли...
RUSbek
Сообщение RUSbek » 14 авг 2012, 22:46
Если такие параметры заданы в ПО Тайфун и вы не можете с ними справиться, рекомендую позвонить в ЭВС и посоветоваться со специалистами которые писали это ПО.
Сообщение GenaSPB » 14 авг 2012, 23:04
Ни как не могу уловить взаимосвязь между перезагрузкой компа и потерей IP камерой. У вас Тайфун что ли раздает камерам IPшники?
Dmityi
Сообщение Dmityi » 15 авг 2012, 03:25
Нет все адреса назначены статически.
Я бы сказал что не камера ломается, а как бы IP ломается =) и поломка происходит именно после перезагрузки. Так что вины тайфуна здесь нет, о нем я написал так для общей информации, вдруг это важно.
А как связаны перезагрузка и поломка я не знаю вот и пришел на форум =(.
Dmityi
Сообщение Dmityi » 15 авг 2012, 04:27
1. Проблема у меня с видео камерой она перестает показывать - вот вам и видеонаблюдение.
2. Адрес камеры 192.168.10.60, адрес регистратора 192.168.10.75.
3. Мне важен не факт срока работы, а то что она работала что говорит о правильности конфигурации. Но последние 2 недели происходит странный сбой после перезагрузки и я хочу установить причины этого сбоя и устранить их но в силу неграмотности обратился на форум к спецам. Но походу моя проблема уникальна ладно буду дальше тыкаться может сам разберусь.
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2012, 08:55
Вы же пишете что сбой происходит после перезагрузки Тайфуна, значит связь какая-то есть, или вы при перезагрузке Тайфуна перезагружаете и камеры?
Dmityi
Сообщение Dmityi » 15 авг 2012, 14:00
В тайфуне стоит настройка перезпгружать ОС. То есть происходит перезагрузка регистратора полностью, камеры при этом не перезагружаются. Виноват ли в сбое тайфун или нет я сказать не могу, но сильно сомневаюсь что причина в нем.
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2012, 20:51
Похоже что камера уходит в дефолт когда срывается отдача видео в сеть. Попробуйте цепануть в сеть еще один комп на нем подключиться к камере IE и перезагрузить Тайфун. Если при этом камера не ребутнется тогда надо будет ее попробовать перепрошить.
Еще можно попробывать махнуть на двух камерах IP и посмотреть на результат. По результату дальше кумекать.
Dmityi
Сообщение Dmityi » 01 сен 2012, 09:58
Всем спасибо разобрался. Надо было поковыряться в сети. У камер axis почему - то не вылетает сообщения о неправильной маски подсети. IP xxx.xxx.xxx.160 оказывается нельзя было использовать с маской 224 он является адресом сети, лучше объяснить не получается ну как то так.
