OmegaBY
Сообщение
OmegaBY » 20 авг 2012, 03:53
Имеется камера заднего вида в авто. Сама камера весьма неплоха, на ССД сенсоре и чувствительность радует. Подключена по РГ-6 и коннекторы MMCX, правда есть небольшой отрезок 10-20 см родного кабля возле самой камеры, хотя вроде и он в экране.
В конструкции задней оптики авто присутствуют импульсные стабилизаторы и от них идут помехи на камеру. Помехи выглядят как рябь на мониторе сверху вниз под небольшим углом.
Как защититься (убрать) помехи?
Я просто не совсем понимаю, они по питанию или просто наводки на видеокабель.
razzer
Сообщение
razzer » 20 авг 2012, 10:26
Если есть возможность, замени кабель на витуху и камеру подключи через пассивные передатчики.
OmegaBY
Сообщение
OmegaBY » 20 авг 2012, 14:55
на питание фильтров никаких не надо?
Что за пассивные передатчики?
Сообщение
GenaSPB » 20 авг 2012, 21:55
Как подключена камера? Что за а/м? Контроль исправности ламп присутствует?
OmegaBY
Сообщение
OmegaBY » 21 авг 2012, 00:38
Ниссан Примера. Контроля нету. Оптика самодельная. Камера подключена к лампам ЗХ. Сам ЗХ тоже на диодах и питается импульсным драйвером.
Может на камеру повесить ЛИНЕЙНЫЙ драйвер на 12 вольт и кондером побольше?
OmegaBY
Сообщение
OmegaBY » 21 авг 2012, 02:48
Заодно ещё спрошу...
Как повысить четкость камеры?
Имею ввиду как подключать, коаксиальным или витой парой?
Или при расстоянии 3 метра это не важно?
razzer
Сообщение
razzer » 21 авг 2012, 10:09
Для начала запитай камеру напрямую от аккумулятора и посмотри будут помехи или нет. Если да, то вариант выше. З.Ы. Три метра это не расстояние, но чтобы сгладить помехи нужно поставить пассивные передатчики для витой пары (самый дешёвы вариант).
OmegaBY
Сообщение
OmegaBY » 21 авг 2012, 13:10
тогда пара уточняющих вопросов.
1. что такое пассивный передатчик, где брать, как делать?
2. в витой паре (речь ведь о компьютерной UTP?) вроде как 8 жил и мне нужно просто по любым двум пустить видеосигнал?
З.ы. простите за возможно тупые вопросы, но я больше по светодиодам специализируюсь.
Сообщение
GenaSPB » 21 авг 2012, 14:33
ИМХО забудьте про передатчики и витую пару. Негде там у вас на 3-х метрах наловить помех. Проблема в питании скорее всего. Странно что на примере нет контроля ламп.
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 22 авг 2012, 07:24
Повесить реле на провод ламп заднего хода, через реле запитать камеру от аккума или прикуривателя.
OmegaBY
Сообщение
OmegaBY » 22 авг 2012, 21:53
Именно так я и собрался сделать, даже релюхи и кабель сегодня купил.
Ну и заодно сделаю "П" образный фильтр на каждый драйвер.
OmegaBY
Сообщение
OmegaBY » 24 авг 2012, 04:36
И все же, подскажите, как можно повысить четкость изображения?
Какой то особый кабель, разъемы или ещё что то?
