Просмотр DVR через интернет (часть 1)
- Постоянный посетитель
http://www.radikal.ru/ - сылку на фото сюда вставляете.Serg3515 писал(а):не могу понять как скрин то вставить всообщение?
У меня Дир-320 - версия 1.21 от 23 ноября 2010.
Что нажал не то. Спасибо за ссылку. Вот у меня такой вид у роутера.
http://savepic.su/2556940.htm
Да, вы продвинулись вперёд!Serg3515 писал(а):Т.е это как рассматривать?-) я продвинулся вперед?-)) к своей мечте-)
На ваши дальнейшие действия по проброске портов - уже написано в этой теме...не ленитесь прочитать эту и следующие темы по 3Джи.
Роутер закрывает порты, а вам необходимо их пробросить от входа роутера до входных портов ДВР....понятно?
Пишут - вроде плохо работать роутер будет с 3Джи - пинга нет 3Джи модема. Поэтому и взял Интернет-центр ZyXEL Keenetic 4G
Я тоже учусь...голова, как бахча арбузов!
Сейчас выложу сканы моих девайсов...может GenaSPB поможет? Не могу я уже соображать - вторую неделю борюсь до 3 ночи.
Вопрос у меня есть такой...
Мне сеть Билайн по запросу из личного кабинета (ноут выходит в инет через роутер ДИР 320 по проводной линии) выдала статичный IP, а потом опять смотрю - стоит динамический и рупь содрали!...видимо за пользование столь короткое время.
Что делать-то? Куда писать...звонить
Второй вопрос - получаю я например статический адрес от своего Билайна, к которому подключен ББ.
А что делать с динамическим адресом на 3Джи модеме? У меня Симка от МТС. Они вроде предоставляют статические АйПи, но у нас в Калуге - только физические! Как описывают - выдается АйПи из небольшого пакета....но это по сути - тот-же динамический!
В общем - если стоит статический адрес от Билайна, надо ли мне ещё и СИМ карту привязывать к статическому адресу от того же провайдера сети?
...извините, может непонятно описал, но на этот вопрос нигде не нашёл ответа, как и про почту ...Mozilla Thunderbird уже установил, но пока отложил вопрос.
Пишу с виртуальной клавы, моя ремонтируется...после обеда возле компа.
Во, во ни чего не понятно.Agent-008 писал(а): ...извините, может непонятно описал,
Вопрос скорее к провайдеру.выдала статичный IP, а потом опять смотрю - стоит динамический
Вот тут вобще ни чего не понял. Что такое ББ? Зачем статичный IP с этой стороны, если регистратор на сколько я понял подключен к модему с 3G?
Отвечу на то что понял.
pop3.yandex.ru или imap.yandex.ru1. Почтовый сервер: - у меня прописан yandex.ru
agent1-008@yandex.ru3. Пользователь: - у меня прописан - agent1-008
(Кстати после такого открытого упоминания почтового ящика в сети, доза спама вам обеспечена.)
Верно.4. Пароль: и Подтверждение пароля - прописан мой пароль в ящик
5. Сервер: - писать smtp.yandex.ru или pop.yandex.ru или ещё чего?
если имеется в виду сервер исходящей почты то smtp.yandex.ru
Еще раз извините, знакомых нет с кем можно посоветоваться.GenaSPB писал(а):Вот тут вобще ни чего не понял. Что такое ББ? Зачем статичный IP с этой стороны, если регистратор на сколько я понял подключен к модему с 3G?
ББ - Большой брат - домашний комп.
При запуске 3Джи модема - ему присваивается АйПи. После 3Джи модема я уже прописываю сам АйПи для потребителей.
Вот и вопрос - Статический адрес у домашнего компа, а в роутере с 3Джи модемом - как прописать адрес АйПи, ведь 3Джи модем работает с другим провайдером.
Я понимаю, что статический АйПи - уникален, эксклюзивен....
Замучился я подключать через сервер NO-IP.COM вот и думаю со статикой сначала решу вопрос, потом уже с динамикой..
Опять Билайн дал статический адрес...буду пробовать.
Чатился сейчас консультантом своего Билайна, сказал, что никаких портов они не блокирут....поглядим.
По логину...
Спасибо по почте. Уже разобрался...всё правильно.
Ув. GenaSPB, скажите пожалуйста - нужно-ли мне прописывать на странице управления (в роутере ZyXEL Keenetic 4G) - статический АйПи?
Или оставить заблокированным по умолчанию - порт 80?
Как видим ниже - не даёт прописать доступ к управлению - Доменным именем!
Значит я никоим образом не смогу управлять роутером с домена, а только входить в видеорегистратор?
Да уникален. Только вам статика нужна на 3G модеме. Т.е. от сотового оператора.Я понимаю, что статический АйПи - уникален, эксклюзивен.... Embarassed
обственно в чем нужда постоянно шариться в роутере?Значит я никоим образом не смогу управлять роутером с домена, а только входить в видеорегистратор?
Если есть такое желание, то там надо прописывать ваш статичный IP что-бы шариться в нем с ББ. Если с любых других компов вне вашей домашней сетки, то оставить поле пустым, на вкладке выбрать что нибудь типа всем или разрешен. Доменное имя тут ваще ни при чем.
Цвет на настройку ни как не влияет. Что еще разжевать даже не понимаю.Serg3515 писал(а): Там он какой то коричневенький, а у меня все голубенькое.
На IE предлагаю смотреть потому что CMS настраивать тоже надо еще. И тем более я не знаю есть оно у вас и какое. Смотреть надо именно через IE не через хром или мозилу. Как бы народ не любил IE, но функции и надстройки которые есть в нем и для него нет ни в одном другом браузере. Поэтому на 99% уверен что в другом браузере вы ни чего не увидите.
Из локальной сети в которой находится регистратор, забивать в IE надо его внутренний IP. Как только добьетесь картинке в локальной сети, можно двигаться дальше.
Ха! Вот я и приехал!GenaSPB писал(а):Да уникален. Только вам статика нужна на 3G модеме. Т.е. от сотового оператора....Я понимаю, что статический АйПи - уникален, эксклюзивен.... Embarassed
Так как же другие подключались по 3Джи сети к видерегу - имея один АйПи?
Вот тут я и никак не пойму.
Может я слишком заумничаю...но в привычке - досконально разобраться в вопросе, или хоть не делать ляпов.
Хорошо...с вашего позволения размещу скан с настроек своего рега.
1. скан открытых портов регистратора:
2. скан настроек регистратора:
Я правильно расписал? учитывая, что в скане размещённым выше - указан порт ДНС - от МТС -213.87.1.1
Если я переду на статический АйПи, то что менять?
Естественно - по динамическому адресу отметить функцию - НЕТ!
