Витая пара UTP, FTP как альтернатива
Re: Витая пара UTP, FTP как альтернатива
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2012, 22:40
Зависит от того как размещены камеры. Но я бы выбрал вариант от концентратора до камеры витуха и уже возле самой камеры передатчик. Уж если тянуть витуху, то тянуть до конца.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 ноя 2012, 10:11
fanta666 писал(а):
От регистратора ставим TTP414VD далее витая до TTP414VD, и от него коаксиальным проводом с питанием до камер.
это плохой вариант. он убивает единственный плюс витой пары - помехозащищенность.
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 22 ноя 2012, 17:12
fanta666 писал(а):
GenaSPB писал(а):Если решите использовать FTP, то экран с одной стороны заземлить надо. UTP отже сойдет. Активные или пассивные? Активные лучше, но и пассивные хорошие тоже сгодятся, но тут надо знать что там на объекте твориться. Камеры у вас как то мало потребляют, боюсь и 2Х0,75 будет маловато.
По передатчикам, многие производители даже в паспортных данных указывают, что использовать необходимо UTP пару не экранированную. Говорят что если использовать экранированную пару, то экран может наводить помехи сам на себя, потому лучше брать обычную не экранированную.
У нас на объекте есть также ряд камер до 100м, на такой дистанции не целесообразней использовать комбинированный коаксиальный кабель 0,75 сечением ? А на дальних уже витую пару? Как Вы думаете?
Подскажите по передатчикам, какой бренд и какие модели по опыту будут получше в активном и пассивном виде?
Очень прошу помочь.
Доброго дня. Я на такие расстояния (100м) приспособиля и питание и сигнал по UTP5e 2-х парной гонять. Плюс адаптер. Короче на схеме видно. Экономия существенная. А если камеры не далеко друг от друга, то можно и 4-х парную витуху использовать. Тогда получается, что у меня на одном проводе полноценных (питание+сигнал) 2 камеры сидят.
Весной попробую с витой парой 6-й категории поэксперементировать. Есть у меня предчувствие, что на 150 м она "стрельнет"!
Мой опыт прокладки локальных сетей говорит мне об этом.
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2012, 20:25
Видимо мало еще опыта.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2012, 17:19
А мой опыт перепрокладки локальных сетей говорит что с голодухи мне помереть не придется :)))
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 23 ноя 2012, 22:03
Ну если у вас по 6 категории сигнал не проходит на 150 м (хаб-хаб), то вы тут правильно подметили на счёт опыта... только своего!
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 23 ноя 2012, 22:07
ALEX_SE писал(а):А мой опыт перепрокладки локальных сетей говорит что с голодухи мне помереть не придется :)))
Перепрокладки ЛС!? Ну вы тут на сочиняете!
Хотя... есть такие переплокладчики, где переобжать и подделать на час работы, а клиенту задвигают о новой протяжке всей ЛС! Есть же у людей языки подвешанные, завидую да же малость!
Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2012, 23:16
Флуд прекращаем.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 26 янв 2013, 08:59
Коллеги у меня возникла вот такая задача по монтажу: необходимо установить две камеры Sarmatt SR-N70V2812IR на столбе камеры будут находиться от регистратора где то метров 40-50, я вот думаю место троса и двух КВК бросить витую пару с тросом http://anlan.ru/catalog/9939 и две пары пассивных приемопередатчиков TTP111VT, а оставшиеся две пары жилок использовать для подачи питания. Что подскажите?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 26 янв 2013, 13:24
Не нашел сколько току жрет.
Калькулятор падения напряжения http://opsonline.ru/onlinepadnapr
Чтоб не получилось камеры + подсветка + обогрев и напруги не хватит
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2013, 15:17
kirmagistr писал(а): Что подскажите?
Подскажу, не заниматься ерундой. Нормальный кабель питания, + нормальный коаксиал + гофра + трос = дешевле чем на приемниках-передатчиках, картинка лучше, нет лишнего элемента который может канифолить мозги.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 26 янв 2013, 18:13
Спасибо
Вернуться в «Монтаж»
