Своими руками
Своими руками
Офф. Вообще можно бы создать топик что бы делиться фотками и описаниями своих маленьких ноу-хау. У каждого монтажника их найдется немало
Re: Своими руками
Не вопрос! Сделал. ALEX_SE, добавьте сюда ваши кронштейны. Из той темы не удаляйте пусть и там будут.
Re: Своими руками
Эва я к завтрашнему вечеру нафоткаю еще
И подборочку постараюсь сделать
Re: Своими руками
Вот.
Re: Своими руками
Не плохо было бы еще выложить, кто как изолирует камеру от земли.
Re: Своими руками
Ну выше видно же.
Да и собственно - а зачем поголовно все камеры изолировать? Она Вам эта земля чем приелась? Если сама камера тем или иным способом УЖЕ изолирована?
Re: Своими руками
Кронштейн неплохо, а коробочки неправильные, нужно брать которые без резинок, а просто с гладкими стенками типа http://www.etm.ru/ipro/138/small_korobk ... d_sten.png
цена почти та же.
цена почти та же.
Re: Своими руками
На тот момент других не было. Обычно беру закрытые на винты I65 и по месту ставлю нужное число и тип гермовводов. Ну типа Tyco или там линекс.
Кстати что на фотке не люблю. DKC такие делает. Пластиковые зажимы слишком хлипенкие, ломаются, прокручивают и теряются.
Re: Своими руками
Еще немного что подвернулось под руку
Re: Своими руками
Еще.
Re: Своими руками
Розетки есть с креплением на DIN-рейку недорогие. Мы их ставили рядом с коммутаторами в шкафчиках для подключения ноутбука к коммутатору при наладке
А два кабеля в один гермоввод - всё таки неправильно, тем более когда рядом есть свободные гермовводы.
Адапторы для крепления камеры к столбу тоже подобные делали, но лист металла ещё и гнули буквой "П" для надёжного прижимания к столбу.
Re: Своими руками
Спасибо за критику
На рейку используем Леграндовские. То же в боксы или в шкаф если там еще что-то есть на DIN.
Про гермовводы несомненно согласен. Но тут минус IEK-офских шкафов. там гермовводы PG-21, они диаметром большие. Кабель подмотан термоусадочной лентой, просто не видно. Изнутри в гермовводе заделано силиконовым герметиком. Больше конечно от ос и пчел
В прошлом годе брал шкафчки от DKC, там панель нижняя снимается. Какие нужны гермовводы такие и ставишь, отверстия только сверли.
С адапторами мы то же так делаем, только еще боковинки вовнутрь градусов на 20-25. Но тут все опоры разные по форме и диаметру потому что бы не заморачиваться с индивидуальными кронштейнами просто была использована толстая нержавейка
