Помогите выбрать НЕдорогие ip камеры для пансионата.
Re: Помогите выбрать НЕдорогие ip камеры для пансионата.
ALEX_SE, не стоит удивляться, ибо человеку свойственно ошибаться. Не скрою, я действительно считал, что видеосервер и ведеорегистратор ( DVR с сетевым портом RJ45 ) , это синоним.
Так всё же в чём преимущество видеосервера в связке с аналоговой камерой перед просто ip камерой?
zzz-1
При проектировании видео есть два ключевых вопроса. Первый - "что должно быть видно?" и второй - "а сколько будет денег". И в очень многих случаях ответ на второй вопрос заставляет сменить IP на нонеймовский китай. Количество камер Вы озвучили. А сколько планируется выделить денег?
Достоинство в возможности загнать сигнал одной или нескольких недорогих аналоговых камер в LAN. Вот и все достоинство.
Videon
- Site Admin
zzz-1, вообще вам наверное будет лучше взять пару тройку камер, поставить это все на триальный аксисовый софт и попробовать. Посмотреть на реальные потоки от камер. На качество картинки у матриц CMOS в темноте.
Или приглашать контору, которая все сделает.
Джентльмены, а почему должен канал лечь? 50+ камер на 8 многоэтажных корпусов. В каждом корпусе наверняка имеется телекоммуникационный шкаф. Добавить пое инжекторы на свитч и машинку-сервер на целероне с софтом для работы c камерами. От серверов вертикальные соединения к главному корпусу и при желании с репликацией архивов по ночам. ПО для многосерверных систем хватает. Так что с каналом проблем не будет. Тем более сетка уже есть.
zzz-1, цены на пое камеры начинаются c 8 тыс.
KoTuK
Я проектировал недавно систему порядка 90 камер
больше половины мегапиксельные
остальные трёшки
всё от аксис.
от двух коммутаторов оптика до главного коммутатора
остальные трёшки
всё от аксис.
При цифровом зуме ясная картинка лица человека ( чтобы идентифицировать личность ) и предмета в его руке на растоянии до 30 метров.Рустам писал(а):zzz-1
Приблизительно 7000 долларов.Рустам писал(а):zzz-1
ALEX_SE писал(а):zzz-1
zzz-1 писал(а):ALEX_SE, свести несколько камер в сервер очень проблематично выполнить технически и упираются в дополнительные материальные затраты. Сязано это с тем, что почти все камеры не имеют кучности (за исключением административного корпуса, где будут установлены всего лишь 4 камеры из всего) и имеют между собою разброс исчисляемые сотнями и более метрами.
KoTuK
Приблизительно 7000 долларов.zzz-1 писал(а):При цифровом зуме ясная картинка лица человека ( чтобы идентифицировать личность ) и предмета в его руке на растоянии до 30 метров.Рустам писал(а):zzz-1
Первый - "что должно быть видно?"Рустам писал(а):zzz-1
вы случаем нулик не забыли в указаной вами цифре?
"При цифровом зуме ясная картинка лица человека ( чтобы идентифицировать личность ) и предмета в его руке на растоянии до 30 метров."
На это неспособны даже хорошие фотоаппараты (именно при цифровом, а не оптическом зуме), а не то что недорогие видеокамеры.
"Приблизительно 7000 долларов."
Это около 4т.р. в пересчёте на камеру. Учитывая, что кроме камер нужно регистраторы, кабели и зарплата монтажникам, за камеру больше 1,5т.р. не получается. За эти деньги заводской аналоговый махровый китай уличного исполнения не купить, только что-то совсем несуразное аналоговое и для улицы малопригодное.
Рустам, я не буду спорить с Вами. Возможно всё так и есть как Вы и "сказали". Ещё раз повторюсь, что я ранее никогда не сталкивался с ip видеонаблюдением и мало что ещё понимаю в этом. И вот поэтому я запостил на этом форуме чтобы получить от "местных жильцов" квалифицированную помощь от рук в руки, так сказать. Я ранее предполагал, что раз камера мегапиксельная, то и разрешение картинки на мониторе на реальный порядок выше чем у VGAшных. Касаемы бюджета денег, то это поправимо если в этом есть действительно необходимость
zzz-1
Да, у мегапиксельных камер выше разрешение и информативность изображения. Камера с разрешением 1280*960 по сравнению с камерой разрешения 640*480 даёт вдвое большую дальность хорошего разрешения или вчетверо большую информативность при равной дальности. Но с 30 метров без оптического зума даже и с 12-мегапиксельного фотоаппарата лица плохо видны, на стенд "их разыскивает милиция" такой не возьмут. Камера на 1 мегапиксель соответственно в разы хуже.
Если Скайпом пользовались, то наверно видели, что камера 640*480 хороша для лиц лишь до пары метров дальности.
Названного бюджета не хватит даже на обычную аналоговую систему, а мегапиксельная IP стоит ещё значительно дороже. Если Вы раньше занимались аналоговым видеонаблюдением, попробуйте прикинуть стоимость аналоговой системы и для IP-мегапиксельного варианта результат умножьте на два с половиной.
