Разъемы
vlad16
Разъемы
Сообщение vlad16 » 07 дек 2012, 16:41
Закрыли тему по разъему с винтом.
Последний раз редактировалось vlad16 13 дек 2012, 01:18, всего редактировалось 2 раза.
Re: Разъем
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2012, 17:30
Эти разъемы используются как правило для витой жилы.
Re: Разъем
Сообщение ALEX_SE » 07 дек 2012, 17:51
Проще колечком и слегка пропаять. Так быстрее.
Обжимные удобнее а эти геморнее. И нестабильнее. Тогда уж под винт (на обратной части разъема клеммник под зажим). Кажется они называются RG-54, кто в курсе поправит если что.
Подсказка - используйте для центрального проводника наконечники НКИ 1,25-3 (в маркировке IEK). Быстрее чем паять и контакт хороший.
Для RG-54 можно использовать гильзы НКиШ, НГ, или типа E (все в маркировке IEK). Так удобнее и правильнее.
vlad16
Re: Разъем
Сообщение vlad16 » 07 дек 2012, 19:55
ALEX_SE писал(а):Проще колечком и слегка пропаять. Так быстрее.
Спасибо!
WolvVRN
Re: Разъем
Сообщение WolvVRN » 10 дек 2012, 09:30
Судя по внешнему виду обычный bnc под винт для коаксиального кабеля, не очень надежный. При использовании таких поступаю просто - центральную жилу оголяю на 5-10 см, ослабляю болт на центральном разъеме. Под него накручиваю в несколько оборотов и закручиваю болт (конечно с толстой центральной жилой не особо удобно), оплетку зажимаю креплениями.
