Безопасны ли Астра-641 и Сокол-2 в квартире?
Подскажите, пожалуйста:
1. Безопасно ли использовать извещатели охранные объемные комбинированные Астра-641 (ИК + ультразвук) и Сокол-2 (ИК + СВЧ)?
2. Скажется ли на работоспособности извещателей, если питание подавать на них только при постановке объекта под охрану и отключать питания при снятии объекта с охраны?
Re: Безопасны ли Астра-641 и Сокол-2 в квартире?
Именно так их и следует подключать.если питание подавать на них только при постановке объекта под охрану и отключать питания при снятии объекта с охраны
Обычно наоборот - питание всегда подано. Не уверен, что при отключении питания будет правильно работать тампер (а он должен контролироваться и при снятии с охраны).
Созвонился со СпецМонтажем. Ответили, что сам ППК питание, естественно, от извещателей НЕ отключает при снятии с охраны. Теоретически можно питание на извещатели подавать от реле, которые будут отключаться при снятии с охраны, но они на это не пойдут (при подключении к их ПЦО).
Тампер отдельная кнопочка, с питанием не связано. Но вопрос в другом - успеют ли извещатели встать в рабочий режим при включении питания и ШС. Не успеют. А значит надо предусматривать тактику задержки. Но какой в этом смысл... Мешают светодиоды - ну выключите.
Сейчас не вспомню к какому СВЧ извещателю в паспорте было черным по белому написано "Подключать в шлейф со снятие с него напряжения на время присутствия людей." Не дословно но как то так. Редко с такими работаем.
Со снятием напряжения на ШС я так понимаю?
Правда на ШС напряжение после снятия с охраны обычно не снимается.
Это наверно был какой-то старинный извещатель с большой выходной мощностью СВЧ, которая не укладывалась в допустимые для жилых помещений нормы. Сейчас с этим нет проблем в извещателях.
"Мешают" не светодиоды (у меня основное освещение - светодиодное), а СВЧ-волны. Но в Аргусе меня заверили, что Сокол-2 безопасен. И действительно у него в паспорте написано, что он безопасен на расстоянии от 30 см.ALEX_SE писал(а):Мешают светодиоды - ну выключите.
