тогда лучше экран, а не третью жилуGenaSPB писал(а):Лучше все таки 3 жилы. GND в RS-485 тоже не лишний. Но без него тоже работает, но не всегда нормально.
RS-485 с нуля
Re: RS-485 с нуля
доброго всем дня. проблема такая-ptz камера ни в какую не хочет управляться через интернет. с регистратора управляется, через интернет и локальную сеть тоже.
оборудование:
регистратор neovizus nvd-108
камера novicam z10
роутер dlink dsl-2640
приемо-передатчики pv-link pv-207
внешний статический адрес, проброс портов.
все сетевые экраны, фаерволы и т.п отключено.
камера подключена по витой паре. ptz работает по трем парам, одна пара на видео сигнал через приемо-передатчики
собирал аналогичную схему в офисе-работает, на объекте нет. у кого был подобный опыт-помогите пожалуйста
вот схема как все реализовано:http://files.mail.ru/OQWTAY?t=1
оборудование:
камера novicam z10
Re: RS-485 с нуля
Скорее всего не прописан в пробросе портов, порт для PTZ. Покурите в этом направлении. Если он существует.
Re: RS-485 с нуля
техподдержка производителя регистратора сказала, что программа отправляет данные для управления птз внутри пакета http, соответственно отдельный порт для птз не существует для этого рега. есть еще какие мысли в какую сторону копать можно?GenaSPB писал(а):Скорее всего не прописан в пробросе портов, порт для PTZ. Покурите в этом направлении. Если он существует.
Re: RS-485 с нуля
С регистратора камера управляется, а с ПК, подключенного напрямую к регистратору не управляется ни через программу, ни через Internet Explorer?
Re: RS-485 с нуля
с рега напрямую управляется, нормально все. с компа когда подключаюсь-не управляется. управление только через программу. через IE когда подключаешься на веб-интерфейс, там просто показывается страница с возможностью загрузки программы для управления регистратора, самого управления в IE нет. техподдержка сказала что программа берет настройки из IE(в нем все элементы activ-x разрешены, ай-пи добавлен в надежные узлы, уровень безопасности самый низкий). на ПК с которого пытаюсь подключиться антивирусы выключены. уже не знаю в какую сторону копать даже(((
Re: RS-485 с нуля
Права сетевого usera в настройках посмотрите на ДВРе.
