POE подогрев
POE подогрев
Добрый день. Подскажите решение. Необходимо поставить подогрев в кожух, где стоит POE камера т.е. подогрев сделать тоже через POE. Желательно законченное решение, а не самоделкино.
Re: POE подогрев
Или кожух с PoE (главное, что источник тянул еще и камеру), или какой-то сплиттер, типа FD-1 от Форт-Телеком, по сути, делитель питания и сигнала. Нужно только мощность глянуть, хватит или нет. С сайта его, почему убрали, но в прайсе есть
Re: POE подогрев
Речь шла о питании кожуха и стоящей внутри корпусной камеры, а не о готовой уличной камере.rss53 писал(а):Потребление камер значительно выше их аналоговых собратов! Ибо сама камера при потреблении от 6W является нагревателем. Проверено на камерах Wapa , были и резкие перепады и -25 - полет нормальный!!!
Единственное изменение в конструкции - модуль POE убран в корпус камеры и залачены платы Plastik Cramolin (кроме платы с матрицей и оптикой)
В аналогичном температурном режиме без проблем работают без прямого попадания дождя и снега камеры купольные не герметичные.
Чем мощнее камера - тем больше она греется. Не рекомендуется только обесточивать камеры на долгое время в холодную погоду!
Кстати, использовать на улице внутренние негерметичные камеры, это конечно круто, - минимум потеря гарантия, и перспетива выхода из строя хотя бы в результе попадания влаги при перепаде температур.
Re: POE подогрев
Ну скажем так - установлены внутри тоннеля. За одно и проверю!!!WolvVRN писал(а): Кстати, использовать на улице внутренние негерметичные камеры
Re: POE подогрев
Ну а корпус можно питать по двум другим свободным парам.
Re: POE подогрев
Потери напряжения не хотите подсчитать.
Re: POE подогрев
В крайнем большом проекте проброшена витуха Konos 0.48 100 метров на питание 3х камер уличных Wapa. которые тоже удалены до 100 метров, и свича с POE.
В варианте с одной камерой - 2 пары DATA + POE по стандарту до 15W. по двум другим те же 15 ватт
48 вольт. Даже если кабель будет выделять незначительное тепло, ему это в плюс - не будет сосать конденсат!
Re: POE подогрев
Сами можете колхозить что угодно, другим рекомендовать не надо.
Re: POE подогрев
Если кабель будет выделять тепло значит возростет его сопротивление, в итоге не согласованность нагрузки между приемником на компе и передатчиком на камере, . При морозе в "-20" и даже меньше начнется разрушение внешней оболочки кабеля из за перепада температур, через пару лет она вобще рассыпется, начнутся наводки и помехи от своего же питания.rss53 писал(а): Даже если кабель будет выделять незначительное тепло, ему это в плюс - не будет сосать конденсат!
Re: POE подогрев
Разницу температур можно будет уловить полагаю только при лабораторных работах! + кабель в черной гофре + система IP.
Re: POE подогрев
и чем вам черная гофра поможет?
Videon
- Site Admin
Re: POE подогрев
немного оффтоп. Чето много появилось черной гофры, которая подозрительно похожа на серую и по качеству и по материалу. Стоит тоже как серая. Внимательно щупаем перед покупкой.
