Своими руками
Re: Своими руками
Как раз изогнутый буквой "П" адаптор подходит почти к любым столбам, прижимаются к столбу ножки буквы "П", а середина с болтами камеры просто в воздухе висит.
						Re: Своими руками
Ну в принципе да
						Re: Своими руками
Пожалуйста подскажите инструмент!ALEX_SE писал(а):Крепление замков бандажной ленты.
Цены на инструмент для упаковки металлической лентой не реальные.
При малых объемах - хомутами, но не очень надежно.
Re: Своими руками
Это не для упаковки, это бандаж и инструмент для кабеля СИП. Инструмент для затяжки прядка 6-7 тыс.
						Re: Своими руками
Вариант хомутная лента + зажимы. Но оно хорошо на круглых конструкциях. При небольших нагрузках.
						Re: Своими руками
Спасибо за информацию!GenaSPB писал(а):Это не для упаковки, это бандаж и инструмент для кабеля СИП. Инструмент для затяжки прядка 6-7 тыс.
Re: Своими руками
Я использовал перфорированные металлические пластины и уголки - продаются в строит. магазинах. С помощью болтов собирал "П" конструкцию в ширину прямоугольного столба.ALEX_SE писал(а):Вариант хомутная лента + зажимы. Но оно хорошо на круглых конструкциях. При небольших нагрузках.
Re: Своими руками
2 мпх PTZ камера. В каропке оптичиски преобразавател, и сирена от злома.
Re: Своими руками
Вся сеть построена не заходя в здания. Исключения NVR на постах охраны (4 поста) и питание.
Территория 500х200 метров. 6 источников 48V 100W. 14 свичей питающихся удаленно.
В данный момент 37 камер.
Re: Своими руками
Когда вижу подобный монтаж задаюсь одним вопросом - а каким образом до камеры добраться?
У Вас человек-паук в штате?
				Videon
 - Site Admin
Re: Своими руками
большая лесенка решает все проблемыStrag писал(а):Когда вижу подобный монтаж задаюсь одним вопросом - а каким образом до камеры добраться?
Re: Своими руками
Главный вопрос какой смысл в такой высокой установке? У вас там рельеф местности холмистый?
