Использование нескольких источников питания.
rustem.kzn
Сообщение rustem.kzn » 04 янв 2013, 16:00
на объекте установлены 2 регистратора на 16 каналов.
один блок питания на 12в/5А и 12в/3А. При добавлении камер пришлось увеличивать и подпитку, но при установке доп. блока питания 12в/3А, камеры запитаные от этого блока не отображались на регистраторе. Камеры "появились" только при совмещении "плюсовых выходов" блока питания 12в/5а, который уже был установлен и плюса нового блока питания. Почему такое происходит? Как правильно подключать несколько блоков питания? Параллелить их плюсовые и минусовые клеммы?
Videon
Site Admin
Re: Использование нескольких источников питания.
Сообщение Videon » 04 янв 2013, 16:22
разделять камеры на несколько пучков и запитывать от разных бп. Параллелить бп не стоит.
rustem.kzn
Сообщение rustem.kzn » 04 янв 2013, 16:29
Но не от отображались камеры пока "плюсы" не совместили. почему?! :?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 янв 2013, 16:46
надо картинку :) как было и как стало.
rustem.kzn
Сообщение rustem.kzn » 04 янв 2013, 21:22
Вообще ничего не отображалось...
Ок. запишу видюшку. Если еще раз встречусь с такими делами.
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2013, 15:06
У меня подозрения что один БП дохлый.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 05 янв 2013, 22:48
По любому надо на каждом отдельном блоке проверить какое он выдает напряжение и выдает ли вообще .
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 янв 2013, 14:34
rustem.kzn писал(а):Вообще ничего не отображалось...
Картинку не с регика, а схему подключений :)
rustem.kzn
Сообщение rustem.kzn » 07 янв 2013, 12:04
тааак.
Оба блока питания рабочих.
новый... 12В/3А выдает 12,1В (на нем есть построечный резистор, увеличивать или уменьшать выдаваемый вольтаж)
тот что стоял уже... 12В/5А выдает 13,5В
Проблему решили следующим образом, купили РИП на 10А и все...
про схему подключения:
камеры были подключены были к пятиампернику, мы добавили еще камер и подключили их на новый БП, на мониторе который идет от регистратора изображения не было... а на нашем тестовом A\V мониторе подключаемом на прямую к камеру изображение было. После шаманства и совмещения плюсовых выводов наших блоков питания картинка появилась. Т.е. старые камеры получали питания "минус" от БП 5А, а "плюс" совмещенный с БП 3А и БП 5А, новые же получали "минус" от БП 3А, а "плюс" совмещенный с БП 3А и БП 5А. Как то так.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 07 янв 2013, 13:23
Да все просто . Вы пишите блок питания 1, выдает 12,1вольта , блок питания 2 13,5 вольт .напряжение 1 блока просто проседает на проводах и к камере приходит уже 12,1 вольт минус потери на проводах , а с параллельными плюсами в линии напряжение 2 блока , 13,5 вольт минус потери на проводах ,ясно что с блоком 2 до камеры доходит больше напруги .
vkon
Сообщение vkon » 07 янв 2013, 23:10
nik_nik писал(а):Да все просто . Вы пишите блок питания 1, выдает 12,1вольта , блок питания 2 13,5 вольт .напряжение 1 блока просто проседает на проводах и к камере приходит уже 12,1 вольт минус потери на проводах , а с параллельными плюсами в линии напряжение 2 блока , 13,5 вольт минус потери на проводах ,ясно что с блоком 2 до камеры доходит больше напруги .
Да ну, не верю, что все так просто - ну не падает же питание ниже 9 вольт скачкообразно и на всех новых! К слову сказать, минус у них, наверное тоже объединен, через регистратор, по видеопаре?... Что-то там напутано.... Больше всего удивляет почему отдельно от регистратора работает. А не у камеры, а возле регистратора "отдельно" пробовали?....
rustem.kzn
Сообщение rustem.kzn » 08 янв 2013, 06:12
Возле регистратора и подключали тестовый монитор, Картинка была.
Минус у них объединен не по БП а по регистратору... т.к. есть трехпроводные камеры в системе.
