Видеонаблюдение с помощью ВЕБ-камеры,помогите
astarta
Re: Видеонаблюдение с помощью ВЕБ-камеры,помогите
Сообщение astarta » 10 янв 2013, 23:42
частично с вами соглашусь.
Частично - потому что так нельзя делать только с дата кабелями,они должны идти в одной паре, что касается питания то подругому никак, на 15 метрах от 5 вольт остается слишком мало.
но суть не в том, как показала практика, уже на расстоянии 9 метров, при использовании такого самопального удлиннителя, во время копирования или записи, на флешке часто попадпются битые файлы. Веб камеру подключать не пробовал, но думаю что результат будет еще хуже, если он вобще будет)))
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2013, 00:46
Я как раз и имел ввиду дата кабель. Насчет питания хуже конечно не будет, но в конкретном случае при таких длинах и токах думаю не актуально скручивать пару на UTP. Считать лень, поскольку от этой скрутки хуже не будет. Просто почему зацепился за это, не редко сталкиваюсь когда скручены две жилы на интерфейсном кабеле. Берут обычную CQR 4Х0.22 скрутят пары и вперед. Причем это решение заложено проектом.
Сообщение ALEX_SE » 11 янв 2013, 06:38
Ну уж если совсем прижимает - можно использовать паралельно провода двух разных пар. Но никак не одной.
astarta
Сообщение astarta » 11 янв 2013, 10:44
В любом случае в USB интерфейсе, для скоростных протоколов которые используются для подключения какраз таки вебкамер , время между запросом и откликом ето согласованная константа, при удлинении кабеля и "неправильном" сечении, время увеличивается. Ето всего лишь одна из причин почему не обнаружывается вебкамера и почему она не будет работать, по мимо етого существует еще интерференция сигнала, которая получается из за лишних скруток, и не согласованность сопротивления проводника, что может привести к неправильному определению контроллером типа подключаемого устройства.
Сообщение Рустам » 11 янв 2013, 12:24
Часто встречал неустойчивую работу USB по покупному кабелю даже меньше чем 5м длины. Расчитывать на стабильную работу по много большей длине вообще не стоит :(
antipetya
Сообщение antipetya » 05 фев 2018, 11:55
Все прекрасно работает на большие расстояния. Сам подключал веб камеру на первом этаже к компьютеру на 3-м к компьютеру у себя в квартире. Делал так:
Расчехлил USB кабель, оставил только разъёмы.
Возле камеры - берем витую пару, подключаем к разъёму парами ( по 2 жилы на GND,VCC+,D+,D-).
На стороне компьютера:
D+ и D- подключаем к USB как обычно, а вот GND и VCC+ берем напрямую с разъёма компьютерного БП - красный провод БП - +5В, черный - земля.
Камера с первого раза завелась и работала. Длина кабеля была 55м, хоть и через обычный USB удлинитель отказывалась работать даже с удлинителем 4.5м.
