камеры на большом растоянии от регистратора.
Re: камеры на большом растоянии от регистратора.
Сообщение ALEX_SE » 24 янв 2013, 20:27
Да можно и попроще. Не забывайте про приемники.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 24 янв 2013, 20:30
Про какие приемники?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 24 янв 2013, 20:54
Подскажите надежное и недорогое оборудование для моих целей
Сообщение ALEX_SE » 24 янв 2013, 21:00
Про приемники которые ставят около приемного устройства согласующие симметричную линию с коаксиальной.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 24 янв 2013, 21:02
У меня коаксиальной линии не будет будет сразу витая пара
astarta
Сообщение astarta » 24 янв 2013, 21:06
Без разницы, приемник и передатчик ето одно целое, и использовать их в одиночку нельзя.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 24 янв 2013, 21:11
Это понятно я на одном конце пары поставлю TTP111VS и на другом TTP111VS , я правильно понял?
Сообщение ALEX_SE » 24 янв 2013, 21:29
Коаксиальная линия у Вас есть - это вход регистратора и выход камеры. Так что на одном надо приемник а на другом передатчик. В случае с указанными устройствами 111VS является приемопередатчиком - так что их ставим с обеих сторон. При использовании же активных устройств на одной стороне ставим VR (приемник) а на другой VT (передатчик). Ну или их комбинации с пассивными.
За это время вполне можно было изучить каталог SC&T где указаны разные варианты использования для разных расстояний....
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 янв 2013, 14:21
Videon писал(а):седня расковыряю, расскажу, что там внутри :)
Расковырял. Как и ожидалось китайцы в своем репертуаре :)
Сообщение ALEX_SE » 27 янв 2013, 15:19
При чем тут китайцы? Самый что ни на есть обычный коннектор.
Или он позиционировался в документации как приемопередатчик? :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 янв 2013, 20:06
ALEX_SE писал(а):При чем тут китайцы? Самый что ни на есть обычный коннектор.
CAT5-CAT6-to-BNC-Coaxial
конечно :) цитата с ебэя:
Remarks: This connector does have video balun function.
Same quality as video balun within 60 Meter Cat5/6 cable.
