Витая пара экранированная или обычная?
kirmagistr
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проектируем систему IP видеонаблюдения в промышленном предприятии и думаем какой провод использовать экранированный или обычный. Камеры все будут внутренними за исключением 2-х которые будет висеть на фасаде здания.
Re: Витая пара экранированная или обычная?
Обычно UTP неэкранированный используем. Экранированный FTP надо правильно заземлять, не как попало. В СКС принято использовать UTP к потребителям и FTP для магистральных линий.
kirmagistr
Понятненько, лудше значит не заворачиваться а прокладывать обычный медный кабель
kirmagistr писал(а):Понятненько, лудше значит не заворачиваться а прокладывать обычный медный кабель
kirmagistr
В смысле? что такое ВВГ
Наверно обычный в смысле Cat5E UTP 4x2x0.5 (24AWG).
В промышленном предприятии правильнее использовать тот как вы сказали провод который можно использовать при имеющемся уровне помех. Вообще-то.
kirmagistr
И еще вопросик на 90 м питание Poe дойдет? Камеры будут вот такие ds-2cd2012-i.
Дойдет. Там 48V.
kirmagistr
ВВГ - марка кабелей электропитания на 220 вольт. "Обычным медным кабелем" можно назвать и FTP и UTP и кабель телевизионной антенны и провод питания от настольной лампы - всё это обычные медные кабели.
PoE на 90 метров прекрасно дойдёт. Только если будете питать от PoE-коммутатора, смотрите на его номинальную суммарную выдаваемую мощность - она часто бывает небольшой, меньше, чем нужно всем вместе взятым видеокамерам.
kirmagistr
D-Link < DGS-1210-10P> Такой планирую использовать на 8 камер ds-2cd2012-i
По мощности впритык... Хотя если не включать одновременно все камеры зимой - возможно и потянет. Но лучше бы немного помощнее.
