видеонаблюдение в аттракционе
Здравствуйте!
Есть такая задача: есть детский аттракцион, 4 вагончика, типа электрокара на тяговых АКБ 48 вольт. Есть задача контролировать количество перевезенных детей, как я это вижу:
1) надо поставить 4 камеры, цветные лучше. Можно 8(в каждом вагончике в камеры с разных ракурсов)
2) питается все от бортовой сети 48В, поэтому энергопотребление должно быть минимальным. Освещение достаточное, не слабое.
3) аттракцион набирает детей на стоянке, и отъезжает. Так как в вагончике положение детей не фиксировано, то они могут пересаживаться. Т.е. надо зафиксировать количество перевезенных детей через некоторое время после старта с остановки, т.е. предполагаю, что например через минуту после старта камеры делают снимок. Так же снимок можно сделать после того как отъезжает от остановки("теряет" некую метку) или проезжает рядом с меткой ("находит" некую метку)
4) система должна в какой то момент "сбрасывать" накопленные данные, можно раз в день, на сервер, что бы удаленно можно было проверить фотографии, посчитать количество перевезенных детей.
На аттракционе можно поставить автономную часть от 48 Вольт. недалеко можно поставить стационарную часть (220V АС) часть, которая будет принимать данные от мобильной части, и передавать данные на сервер.
Вопрос: КАК это можно реализовать?
Videon
- Site Admin
Re: видеонаблюдение в аттракционе
Поставить рядом плакат - конфетка в подарок. Считать конфетки.
Поставите одну камеру на посадку с зонами сработки на движение на вход в вагончики. Будет писать только когда усаживаются.
Зачем 8 камер и зачем в вагончики?
Проще поставить счетчик проходов на калитку.http://www.shelni.ru/files/files/40/sch ... 15_2_p.pdf
Вагончики на колесном ходу? Тогда просто регистратор по бортам "состава" что бы по дороге не подбирали.
когда дверь открывается ОДИН раз, туда может зайти и один ребенок, и шесть)
мне после смены(например), нужно посчитать количество детей, которые сели в вагончики. т.е. если будет 200..300 фотографий (например) их можно просмотреть, сделать подсчет, сколько детей было за день в вагончиках. Если система будет тупо записывать весь рабочий день, то можно делать только выборочные проверки, каждый день не напроверяешься.
rss53, а что бы получим если "одну камеру на посадку с зонами сработки на движение на вход в вагончики"? Это типа интеллектуальная система, пишет только при движении в определенных местах?
Поясню, я нахожусь в одном городе, аттракцион находится в другом. Нужно контролировать, что бы оператор не работал себе "на карман".
господи, как же все сложно...
Интересно сколько хозяйских денег идет на железо и зп проверяльщикам и какие доли процента от них забирает нечестный оператор просто отключив к чертям камеру...
Нееет... считать тут нужно другое.
Первый вопрос - как продаются билеты и ведется их учет?
я сам и владелец, и инспектор)
наверняка можно отследить\предотвратить отключение камеры.
По учету: оператор продает билетики детям. Тут все просто, допустим билетики учитываются.
Но ничто те мешает оператору взять деньги, "забыть" дать билет и посадить в аттракцион без билета. В конце концов, отдыхающим нужен аттракцион а не билет. Нужно полностью исключить возможность посадки неучтенных пассажиров.
ALEX_SE писал(а):господи, как же все сложно...
+1Videon писал(а):Поставить рядом плакат - конфетка в подарок. Считать конфетки.
Я к тому что надо привязывать не камеру к головам а билетики к поездкам.
Поставьте просто камеру на входе и скажите оператору, что вы всё видите
Если вагончик открытый, камеру чуть дальше по ходу движения. Потом архив смотрите и считаете денежки.
Либо обычный счетчик проходов поставить.
Поезд вот такого типа: тыц!
Если поставить тупо камеру, о каждый день не напроверяешься) это скорее психологически будет действовать на оператора. Можно делать, скажем выборочную проверку еженедельно.
Как бы Вы организовали контроль?
Если ставить камеру, то появляется вопрос оборудования... Как реализовать передачуданных\изображения на удаленный сервер? Скорее всего это должны быть беспроводные решения. Я не очень то и разбираюсь (пока!) в технологиях именно видеонаблюдения.
Опытные пользователи, какое оборудование, как бы вы предложили реализовать это технически?
