проблема с камерами
проблема с камерами
Всем Привет у меня проблемы подскажите у меня на порту установленны 16 камер уличных 4 из них находяться 150м от регистратора они то показывают то начинаеться сильная рябь то вообще не показывают установлены они на метал вышки питание есть. в чем может быть проблема??
Re: проблема с камерами
Земляные петли.
заземление???
Ну и что Вы хотели сказать этим выражением?
Вкратце. Камеры у которых на корпусе один из контактов питания при монтаже надо изолировать от заземленных конструкций. Как - дело десятое. Через резинки, пластиковые шайбы, некоторые вон досками изолируют.
Почему - потому что на объекте и у регистратора может быть разный потенциал на земле. Зависит от качества заземлителя, перекоса фаз и т.п. Суть в том что этот самый разный потенциал можен накладываться на полезный сигнал и в итоге мы получаем вышеописанное. Во время помех открутите камеру от железки или запитайте от АКБ.
Спасибо за информацию.
вариант еще попробовать развязывающие трансформаторы на видео.
